鹤壁通用为您介绍斗提机胶带及料斗的安装
TD斗式提升机由提升机上、下链轮,皮带,挖斗,丝杆,进出料口,箱体,电机减速机等组成,具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,本提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、 砂、粘土、矿石等,由于提升机的牵引机构是环行链条,因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250 ℃)。该提升机的转速每分钟不能超过85转,转速过高,会出现卸料不净,挖斗留有余料等情况。普通皮带的斗式提升机正常输送高度一般不会超过20米,钢丝绳芯的皮带斗式提升机的输送高度最高可达80米。鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。下面,鹤壁通用为您介绍斗提机胶带及料斗的安装。
斗提机备有本机备有四种料斗:Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、zh型(中深斗)、sh型(深斗),分别输送各种物料,用户可以根据物料特性来选择适当得料斗。 斗提机胶带的连接:胶带的连接方法有螺栓连接法和胶合法,其连接应符合下列要求:
(1)橡胶布带的两端应按相应的帘子布层切削成阶梯形状,接头长度宜为宽度的1-2倍;
(2)胶合剂的材质与胶带的材质应具有相同的弹性;
(3)接头应牢固,接头处增加的厚度,不应超过胶带厚度的5%
(4)胶带胶合剂的硫化温度和硫化时间及常温胶接,应符合设备技术文件及胶合剂的要求;
(5)胶带采用螺栓或胶合接头时,应顺着胶带运转方向搭接;
(6)胶带需要预拉,预拉力宜为工作拉力的1.5-2倍,预拉持续时间为24小时;
(7)胶带连接方法参见GB50270-98《连续输送设备安装工程施工及验收规范》附录二。 带式提升机料斗的安装:按照斗提机生产厂家安装图及其说明书要求进行安装料斗。安装料斗时需要注意以下事项:
(1)严格按照斗提机生产厂家安装图及其说明书要求进行安装,不得随意更改料斗的位置和数量;
(2)接头处的料斗安装:搭接长度应跨3个料斗,其连接螺栓轴线与胶带端部的距离不应小于50mm。 斗提机附件的安装
(1)附件的设置:胶带斗提机附件有拉紧装置、带式逆止装置和外壳体调整装置,拉紧装置是控制胶带斗提机上下胶带轮之间的距离,防止胶带松弛;带式逆止装置是防止胶带反转;外壳体调整装置是调整外壳体直线度,防止外壳体磨檫料斗而影响斗提机正常工作。
(2)按照各附件装置安装图及安装说明书要求进行安装。
