[问题] 大路通进口水环真空泵维修与保养方法有哪些
查看: 2041|回复: 0
发表于 2016-12-29 11:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内很多工厂所使用的真空泵都是进口真空泵,如阿特拉斯真空泵、普旭真空泵、德国SPECK真空泵、司贝克真空泵等,进口真空泵的产品性能虽好,但是涉及到保养及售后服务,最好是找一个专业的厂家,有些不专业的真空泵维修人员不但不能解决技术问题,还会造成进口真空泵的二次损坏。
但在维修之前,我们还是要尽量做好保养的工作,对进口循环水真空泵正确的保养可减少进口真空泵维修的难度,东莞大路通给使用进口真空泵的工厂提供一些建议,供大家参考:
1.如果是旋片真空泵,应安装在清洁、干净的环境里,不宜有杂物、粉尘、水源、温度过高的区域。
2.首次安装进口真空泵时,应检查电机是否正转,也就是电机与泵内转子转向一致,一般电机上方标有电机正常运转方向。
3.长时间停机启动真空泵前,应断续多次启动真空泵。
4.在使用完真空泵后,应对真空泵进行放油处理。
5.在真空泵运转时油温不应高于75度,如故障原因请即时联系大路通真空泵厂家。
6.如果真空泵有吸入杂质、粉尘、水份、化学物质等潜在危险,应该在真空泵进气口位置加装精密过滤器,如果杂质、粉尘、水份量过大,必须加装储蓄罐进行过滤,以防止粉尘以及水份化学物质等杂质进入真空泵。
7.如果真空泵需24小时运转,必须每半年对真空泵进行一次保养维修
8.真空泵的正常运转中,应保持泵内真空泵油不低于油标线,应在油镜2/3处,加油时,严禁与不同牌号、型号真空泵油混合使用。
9.应定期更换真空泵油,一般3-6个月进行一次更换,如发现泵油乳化、碳化等情况,还应及时更换真空泵专用油。
其实进口循环水真空泵与国产真空泵的保养方式差不多,市面上有一些假冒的进口真空泵配件,如果您的进口真空泵出现故障,需要更换配件,一定要找正规的厂商,假冒的进口真空泵配件可能初次,二次使用无异常,经过几次使用,正品与冒牌的就比较出来了。
质量再好的循环水真空泵,在经过几年长期的使用工作后,都会出现一些问题,如:
1、真空泵排气口冒烟
2、真空泵喷油、漏油
3、真空泵噪音超标
4、真空度下降
[size=10.5000pt]5、真空泵发烫等现象。
如果遇到上述问题就可以直接拨打我们大路通的售后服务专线。
