[机械杂谈] 发电机组三相负荷不平衡的危害
查看: 295|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-12-29 09:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.影响设备的运行出力,扬州柴油发电机组设备容量设计时按照三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量仅仅能够以三相负荷中最大的一相作为限制,因此设备出力会降低。
    2.中性线就有电流通过,低压供电线路损耗增大。
    3.造成三相电压不对称,使用中性电位产生位移。
    4.中性电流过大,使得配电变压器运行温度升高,严重时甚至会将变压器烧坏。
    5.影响电动机的输出功率,并且使绕组温度升高。
    6.使有的相电压高,另外的相电压会降低。
    7.中性线电流过大,异线可能会烧断。
