[机械杂谈] 如何保养CNC加工中心轴承
查看: 178|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-12-29 08:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CNC加工中心主要用来加工零件。而轴承却决定一台加工中心的承载力的好坏,如果轴承的性能好,其承载的负荷也会大,所以我们要做好轴承日常的维护工作,这样才能保持CNC加工中心的性能保持最佳状态,加长轴承的使用寿命。那么CNC加工中心如何保养轴承呢?接下来我们来看下:
        1、首先把轴承放入汽油中清洗,擦去残留在轴承上的油泥和灰尘,凡是有锈迹的轴承都用金相砂纸轻轻擦拭磨光,直至用手摸无粗糙感为止。
        2、用干碎布将清洗后的轴承抹干,再放入防锈油中浸泡。在此过程中,要将轴承完全地与防锈油接触,并不停转动轴承,这样才能使防锈油形成的油膜覆盖在轴承的表面,达到防锈的目的。
        3、接下来用锂基脂和用黄油均匀地涂在轴承的表面,包括内外圈、轮子、保持架。并且是边抹边转动轴承,使黄油真正进入轴承内部,起到充分润滑作用。
