[机械杂谈] 立式加工中心和卧式加工中心如何选择取舍
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-12-29 08:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    些朋友在选择加工中心时,会在立式加工中心和卧式加工中心之间徘徊,到底哪类更适合我?龙门加工中心理论上可以归属于立式加工中心,卧式加工中心也有双柱结构的品种,本文仅讨论单立柱加工中心。本文纯技术,枯燥艰涩,用的上的朋友将就看吧。
    立加和卧加的基本功能相同,均以铣削为主。立式加工中心是指主轴为垂直状态的加工中心,卧式加工中心指主轴为水平状态的加工中心。立加和卧加有很多共同点,随着扩展功能的日益增多,两者之间的界限也越来越模糊。
    两者所使用的主轴选型方式相同,两者均可以使用BT、ISO、DIN69871、BBT、HSK、CAPTO等类型的主轴。用ISO40主轴时:转速8000RPM以下一般选择BT、ISO、DIN69871等,8000~15000RPM可以选择BBT、HSK;15000RPM以上应选择HSK,CAPTO。ISO50主轴划分
    方式为:转速6000RPM以下一般选择BT、ISO、DIN69871等;6000~10000RPM可以选择BBT、HSK;10000RPM以上应选择HSK,CAPTO。ISO40 15000转、ISO50 10000RPM以上一般使用电主轴。对于低转速加工中心,主轴电机采用同步带联结或齿轮箱联结,也有直联式结构。
