玻璃的基本特性
查看: 616|回复: 0
发表于 2016-12-29 02:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在科学技术高度发展、各种自然材料和人工材料日益丰富的今天,玻璃这“古老而又新兴、奇特而又美丽”的材料,正前所未有地发挥出它的特性。玻璃具有一系列的优良特性,如坚硬、透明、气密性、不适性、装饰性、化学耐蚀性、耐热性及电学、光学等性能,而且能用吹、拉、压、铸、槽沉等多种成形和加工方法制成各种形状和大小的制品。玻璃作为现代设计中一大媒介材料,已经成为人们现代生活、生产和科学实验活动中不可缺少的重要材料。此外,从环境保护的角度看,玻璃作为“绿色”材料,将是21世纪普遍看好的材料。
       玻璃是以石英砂、长石、石灰石等为主要原料,加入某些金属氧化物、化合物等辅助原料,经高温加热熔融、冷却凝固所得的非晶态无机材料。
        由于玻璃的非晶态结构,其物理性质和力学性质等是各向同性的。其主要性能表现如下: 1、强度        玻璃的强度与其成分、结构和工艺有关。其强度—般用抗压、抗拉强度等来表示。玻璃的抗压强度较高,而弹性形变较小c。玻璃的抗压强度约为抗行强度的14—15倍。 2、硬度        玻璃处典型的脆性材料,玻璃的硬度较大,硬度仅次于金刚石、碳化硅等材料,它比一般金属硬,不能用普通刀和锯进行切割。玻璃的硬度佰值通常在莫氏硬度5—7之间。 3、光学性能        玻璃是—种高度透明的物质,只有透射、反射和吸收光能的性质,通常光线透过愈多,玻璃质量越好。由于玻璃品种较多,各种玻璃的光学性能也有很大的差别,如有的铅玻璃具有防辐射的特性。一般通过改变玻璃的成分反工艺条件,可使玻璃的性能有很大的变化。 4、电学性能        常温下玻璃具有较高的电阻率,可做绝缘材料,在潮湿空气或温度升高时,玻璃的导电性迅速提高。 5、热性能        玻璃的导热性较低.一般经受不了温度的急剧变化。普通玻璃经强化后能提高热稳定性。    6、化学稳定性        玻璃的化学性质较稳定。大多数工业用玻璃都能抵抗除氢氟酸以外酸的侵蚀:玻璃耐碱腐蚀性较差。玻璃长期在大气和雨水的侵蚀下,表团光泽会失去,变得晦暗:尤其是一些光学玻璃仪器易受周围介质(如潮湿空气)等作用,表面形成白色斑点或雾膜,破坏玻璃的透光性,所以在使用和保存中府应加以注意。
