农业机械冬闲存放保管技术维护的重要环节
查看: 1267|回复: 0
发表于 2016-12-28 21:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
拖拉机等农业机械冬闲存放保管是技术维护的重要环节,如果保管不善,则在停放期间造成的损失将超过工作期间的损失。      拖拉机等农业机械冬闲停放期间有三怕:一怕机体锈蚀。长期固定不动时,机体表面在空气中的氧、水蒸汽的作用下,很容易发生化学反应,产生锈蚀点。所以拖拉机要停放在干燥的库棚内,并在必要的表面涂防锈漆或保护油。二怕橡胶制品类板件老化。橡胶制品类部件如轮胎等在阳光中的紫外线辐射下,会降低弹性,老化开裂。所以存放拖拉机的库棚,不能有直射阳光。三怕蓄电池长期不用而放电,导致极板硫化、电解液比重下降而结冰。所以蓄电池应从机械上卸下单独放置,外表面可用肥皂水擦洗干净,然后在电桩上涂上润滑脂或凡士林。每隔一个月进行一次补充充电。      除此以外要进行如下常规保养:一是擦洗污泥,保护各部件外表清洁,减少锈蚀的因素。二是放净柴油、润滑油和冷却水,卸下蓄电池和三角皮带。三是润滑各有关部位,可用若干机油加热到120℃左右,泡沫消失后加入曲轴箱,摇曲轴数转,润滑各运动表面,然后放出机油。四是封闭气缸,可用少量无水机油加入进气道,摇动曲轴,使机油附在活塞顶部、缸套内壁及气门密封座,封闭气缸。 五是清洁空气滤清器内腔及滤网,然后将空气滤清器、消声器、水箱漏斗口、油箱口用布包好,以防灰尘进入。六是将离合器放在“合”的位置,变速杆放在空档位置,垫高拖拉机轮轴,使轮胎离地。      总之,只有合理地保管并作好防火防盗等工作,才能保证机器下季作业的可靠性和利用率。
