冲裁模的分类 冲裁模是冲裁所用的工艺装备,冲裁模结构形式很多,一般按不同的结构特征分类。 (1)按工序性质分类:可分为落料模、冲孔模、切断模、切边模、切舌模、剖切模、整修模、精冲模等。 (2)按工序组合程度分类:可分为如下三种: 1)单工序冲裁模又称简单冲裁模,即一副模具中在压力机的一次行程内只完成一种工序,如落料、冲孔、切边等。单工序冲裁模可以由一个凸模和一个凹模孔口组成;也可以是多个凸模和多个凹模孔口组成。 2)级进模又称连续模,即在压力机的一次行程中,在模具的不同位置上同时完成数道冲压工序。级进模所完成的同一零件的不同冲压工序是按一定顺序、相隔一定步距排列在模具的送料方向上的,压力机一次行程得到一个或数个冲压件。 3)复合模即在压力机的一次行程中,在一副模具的同一位置上完成数道冲压工序。压力机一次行程一般得到一个冲压件。 (3)按卸料方式不同分类:可分为刚性卸料式和弹性卸料式等模具。 (4)按送料、出件及排除废料的自动化程度分类:可分为手动模、半自动模和自动模。 (5)按送料步距定位方法不同分类:可分为挡料销式、导正销式、侧刃式等模具。 (6)接冲模有无导向装置和导向方法分类:可分为无导向的开式模和有导向的导板模、导柱模。 (7)按凸、凹模材料不同:可分为硬质合金模、锌基合金横、聚氨酯冲横、橡胶冲模等。 冲裁模的结构组成 尽管有的冲裁模很复杂,但任何一副模具总是分为上模和下模,上模一般通过模柄或上模座固定在压力机的滑块上,并随滑块一起运动,是冲模的活动部分;下横通过下模座同定在压力机的工作台上,是冲模的固定部分。 冲裁模的组成零件分类及作用如下: (1)工作零件:它是直接进行冲裁工作的零件,是冲模中最重要的零件。 (2)定位零件:它是确定材料或工序件在冲模中正确位置的零件。 (3)压料、卸料零件:这类零件起压料作用,并保证把卡在凸模上和凹模孔内的废料或冲件卸掉或推(顶)出,以保证冲压工作能够继续进行。 (4)导向零件:它能保证在冲裁过程中凸模与凹模之问间隙均匀;保证模具备部分保持良好的运动状态。 (5)支承零件:它将上述各类零件固定于一定的部位上或将冲模与压力机连接,它是冲模的基础零件。 (6)紧固零件:它将各类零件牢固连成一体。 (7)其他零件:弹性件和自动模传动零件等。 各类零件在冲裁过程中相互配合,保证冲裁工作的正常进行,从而冲出合格的冲裁件。并不是所有的冲裁模都具备上述7类零件,尤其是简单的冲裁模。但是工作零件和必要的支承件总是不可缺少的。掌握了各部分冲模零件的特点及应用,才能较快地掌握冲模结构的作用和原理。 |
