贴片机吸嘴脱落是什么原因造成的?
查看: 419|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2016-12-28 10:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      贴片机吸嘴作为贴片机的重要部件之一,在SMT工作过程中,其吸嘴的工艺和完好性会对贴片机的性能起到重要影响。贴片机吸嘴不仅是贴片机对吸取的元件进行贴、放动作的关键零件,而且也是光学视觉系统的照相机拍照时的背景,它主要是利用真空的吸附作用来对元件进行吸取,而运用吹气把吸附在吸嘴的元件放到电路板的坐标位置上。
      当贴片机的吸嘴吸取元件的时候,要达到理想的情况就必须保证元件的中心、吸嘴的中心和所获得图像的空间中心应该是重合的,而光学视觉系统的调整实际上也是要补偿实际工作的情况下这个不重合而导致的偏差。然而 ,在使用的过程中,有时难免会出现吸嘴脱落的现象。那么你知道贴片机吸嘴脱落是什么原因造成的吗?
      贴片机吸嘴脱落主要由以下原因造成:
      1、清洁一下电磁阀或者更换电磁阀。
      2、贴片机吸嘴后Holder之间没有安装好,或者漏气造成的。
      3、可能是真空传感器的原因,更换就好了。
      4、检查一下是否真空不足,把贴片机吸嘴设置到其它头试一下。
      深圳市广晟德科技发展有限公司生产的产品主要包括有led贴片机国产led贴片机、高速贴片机、全自动贴片机等设备,而且公司还拥有三星贴片机的代理权。因此,有需要了解更多的朋友,可通过咨询热线:13925275188,或者进入的网站http://www.gsdtiepianji.com/进行详细了解。
