[机械杂谈] 精铸模具的加工流程是怎样形成的
查看: 111|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-12-28 09:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精铸模具又叫做失蜡铸造,它的陈品复杂、精密、接近于零件最后的形状。可以不进行加工或者是很多加工就可以直接进行使用,故熔模铸造是一种近净形成形的先进工艺。
    影响精铸模具尺寸精度的因素:
    一般情况下,精密铸造进啊尺寸精度是受铸件结构、制模、铸件材质、焙烧、制壳、浇注等多方面因素影响的,其中任何一个环节设置、操作不合理都会使铸件的收缩率产生变化,导致铸件尺寸精度与要求有偏差。以下是可能造成精密铸件尺寸精度缺陷的主要因素:
    1、 铸件材质的影响:材料中含碳量越高,线收缩越小,含碳量越低,线收缩率越大;常见材质的铸造收缩率如下:铸造收缩率k=(LM-LJ)/LJ*100%,LM为型腔尺寸,LJ为铸件尺寸。K受以下因素的影响:蜡模K1、铸件结构K2、合金种类K3、浇注温度K4;
    2、 制壳材料的影响:采用锆英砂、上店砂、锆英粉、上店粉,因其膨胀系数小,仅为4.6*10-6/℃,因此可以忽略不计;
    3、 铸件结构的影响:铸件壁厚,收缩率大,铸件壁薄,收缩率小;自由收缩率大,阻碍收缩率小;
    4、 制模对铸件线收缩率的影响:蜡(模)料的线收缩率为0.9-1.1%;蜡模径向收缩率仅为长度方向收缩率的30-40%,射蜡温度对自由收缩率的影响远远大于对受阻收缩率的影响(最佳射砂温度为57-59℃,温度越高收缩越大);射蜡温度、射蜡压力、保压时间对熔模尺寸的影响以射蜡温度最为明显,其次为射蜡压力,保压时间再保证熔模成型后对熔模最终尺寸的影响很小;熔模存放的时候,将会进一步产生收缩,其收缩值约为总收缩量的10%,但是当存放12小时以后,熔模尺寸基本上稳定;
    5、 浇铸温度的影响:浇注温度越高,收缩率越大,浇注温度低,收缩率越小,因此浇注温度应该适当;
    6、 型壳焙烧的影响:由于型壳的膨胀系数小,当型壳温度为1150℃时,仅为0.053%,因此也可以忽略不计。
    我国古代:王子午鼎、铜狮、铜禁等等,都是熔模铸造的杰作。自20世纪40年代熔模铸造用于工业生产后,半个世纪一直以较快的速度发展着。特别是欧美国家发展迅速。熔模铸造用于航空、兵器部门外,几乎应用于所有工业部门。特别是电子、化工、佳通运输、石油、能源、纺织、医疗器械、轻工、制药、阀、泵等部门。近几年我国发展也迅速。
    熔模技术发展使熔模铸造部件能生产小型铸件,而且能够生产比较大的铸件,最大的熔模铸件的轮廓尺寸已近2m,而最小壁厚却不到2mm,同时熔模铸件也更趋精密,除了线形公差以外,零件也能够达到较高的几何公差,熔模铸件的表面粗糙度也越来越小,可以达到RaO.4um。
