签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
数控行业现在是处于蓬勃发展的时期,在生产过程中我们对于机械化生产和自动化生产是比较信赖的,因为自动化生产可以解放我们的人力,而且生产的精度也很高,成为许多企业比较青睐的一种生产方法。数控仿真软件就是对数控的升级处理,但是在生产过程中数控车床也会发生故障影响生产的进行,接下来小编为大家介绍一下数控仿真软件故障排除方法。
一、功能程序测试法,这种方法是一种比较深入的解决方法,是将数控车床系统中的常用的功能和特殊使用的功能进行编程处理,一般来说这种功能包括直线定位、圆弧插补、螺纹切削等,我们进行编程的时候一般是进行手动编程,也有是自动编程的,编程结束之后我们就可以进行测试了,通过纸带阅读机送入数控系统中,www.vtoall.com然后启动数控系统使之进行运行,藉以检查机床执行这些功能的准确性和可靠性,进而判断出故障发生的可能起因。 二、交换法: 这是一种简单易行的方法,也是现场判断时最常用的方法之一。所谓交换法就是在分析出故障大致起因的情况下,维修人员可以利用备用的印刷线路板、模板,集成电路芯片或元器件替换有疑点的部分,从而把故障范围缩小到印刷线路板或芯片一级。它实际上也是在验证分析的正确性。 三、直观法: 这是一种最基本的方法。
以上就是小编介绍的数控仿真软件故障排除方法,希望大家在生活中遇到数控仿真软件故障时,可以采取方法进行解决
