签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
CNC数控龙门铣电气控制引起的振动故障具有随机性,可用以下几种方法来判别:
1、分隔法,对于龙门铣床电动机内置式的进给或主轴运动,应将电动机与传动机构的联轴器松开或挂在空档位置,分别用多种速度运行,根据电动机运行是否平稳判别振动原因。
2、参数法,在闭环系统中,由于参数(例如环路增益,加/减速时间常数等)设置(或调整)不当可能引起振荡,特别是机床运行一段时间后,由于机械间隙变化,有的参数要重新调整。当出现振动故障后应适当改变某些参数,同时观察振动现象是否有变化。这些参数有的是以机床参数的形式给出,有的是用驱动器上的电位器调整。
3、外驱动法,对CNC数控龙门铣主轴运转引起的振动,可以用一台普通交流电动机www.vtoall.com(也可以用电焊机电源驱动直流电动机变速)通过联轴器带动主轴旋转判别振动原因。要注意主轴和电动机轴的同心问题。并将主轴的制动器松开。
4、电流测量法,机械原因引起的振动故障通常会造成转矩变化,在恒速空载运行时测量电动机电流,观察其变化是否与振动相一致即可判别。
从以上几点就可以很清楚的来判断CNC数控龙门铣床电气控制引起的振动故障,通过勤鸿达的讲解,希望对大家有所帮助。
