(l)调整操作的工作特点及应用原则
调整操作是指对注塑机操作时,要想控制某一部位工作运动,只有用手按住其相应的按钮开关才能慢慢运动,如果手离开按钮,此运动就立即停止。这种动作方式通常称其为点动。
调整操作主要用在模具安装调整工作中,或在试验检查某一部位的工作运动状况及维修拆卸螺杆工作中经常应用。
(2)手动操作的工作特点及应用原则
手动操作是指手指按动哪个按钮,其控制的零部件开始运动工作,直至完成这一动作运动停止。如果不再按动此按钮,也就不会再有相同的重复动作。
手动操作用在模具装好后试车生产中,用于试验检查模具装配质量,观察模具各配合部位运动是否合理及调整锁模力大小;如遇有生产中的特殊情况,也可用手动操作。
(3)半自动操作工作特点及应用原则
半自动操作是指注塑制品生产中关闭安全门后注塑制品的各个生产动作由时间继电器和限位开关连通控制,按工作生产前调整安排好的动作顺序进行,直至注射制品冷却定型,打开安全门,取出成品注塑件为止。
半自动操作注塑制品生产成型用在批量注塑成型某一制品生产操作中,采用半自动操作时,要求注塑机的各部位工作零件制造质量好,整机装配精度高,工作时能够准确完成各自的运行动作。
(4)全自动操作的工作特点及应用原则
全自动操作要求注塑机能由电气自动控制各部位的工作程序,使各部位能按生产前编制好的固定循环程序协调工作。这种注塑机制造精度和装配质最要求很高,保证注塑机各部位零件的动作准确、可靠。
在生产制品数量较大时的某一种注塑制品,可考虑应用全自动操作生产。但是,目前国内注塑机成型制品时,其之间的顶出装置工作可靠性还需要改进,从机械传动方面考虑,暂时还不宜采用。 |
