签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
如今的数控加工过程中,数控设备出现故障需要维修是时常发生的,但是很多人对数控维修工作却不是很了解。今天我们就来给大家介绍下数控维修的要点,还有了解下砂轮电动机的应用,这也是系统磨床操作不可缺少的一部分,往下了解下吧!
数控维修的要点与砂轮电动机的应用
CNC指数控机床由数控加工语言进行编程控制,通常为G代码。数控维修过程中,机床控制刀具的进给速度和主轴转速,以及工具变换器、冷却剂等功能。数控加工相对手动加工具有很大的优势,如数控加工生产出的零件非常精确并具有可重复性;数控加工可以生产手动加工无法完成的具有复杂外形的零件。www.vtoall.com大多数的机加工车间都具有数控加工能力,典型的机加工车间中最常见的数控加工方式有数控铣、数控车和数控EDM线切割(电火花线切割)。
砂轮电动机起动电路多采用三角转换起动电路,用变频器取代原有电路,利用原有接触器磨床常开触点控制变频器磨床运行,考虑砂轮启动磨床惯性,变频器软启动时间设定为10S,停止刹车时间设定为15S,根据不同类型磨床砂轮启动力矩可50%--80%之间调节设定。系统速度通过外接可调电位器调节频率,根据工件直径不同磨床适应速度调整,因受电动机高速时磨床机械强度、噪音等因素磨床限制,电动机最高频率设定为60HZ;因低速时电动机散热效果差。
