葫芦式起重机在吊运有毒、危险、贵重物品场合的要求与禁忌
查看: 1181|回复: 0
发表于 2016-12-27 00:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在毒、危险、贵重物品场合的要求  有一部分葫芦式起重机吊运导弹、火箭、有毒物资、核燃料、核废料等,那么这些物品既危险又贵重,要求葫芦式起重机的安全性、可靠性特别高,必须采取如下的特殊安全防护装置及措施:      1)断轴保护   为防止电动机轴断裂、制动器制动失效,必须在起升卷筒轴上增设第二制动器 (机械式),每套制动器都能单独制动住额定起重量。      2)断绳保护    由卷筒、钢丝绳、滑轮组、平衡梁等组成。卷筒为双联左右旋结构,两钢丝绳的一端分别固定于卷筒两侧,另一端通过滑轮组(吊钩滑轮组),定滑轮组,最后在平衡梁上固定。平衡梁在两根钢丝绳之间平衡和分配载荷,当一根钢丝绳断裂时,平衡梁自动向左或向右倾斜,拨动开关切断电源,停止起升。      3)双起升极限位置限制器    再增设一套起升极限位置限制器(起升高度限位器),两套起升极限位置限制器的形式、控制方式应不同。      4)双运行极限位置限制器     在各运行机构再增设一套运行极限位置限制器,两套运行极限位置限制器的位置应有一定距离,并分别可靠有效。      5)超速保护   在电动葫芦起升卷筒的轴上,设置光电编码器,将卷筒转速变成脉冲信号输出,当速度超过规定的速度(通常为额定速度的110%)时,发出声光报警信号,同时切断电源。      6)地震保护    运行机构增设水平导向轮,用来削弱地震的横向冲击;在端梁增设安全钩装置,用来削弱地震的纵向冲击,发生向上振动时安全钩将钩住轨道。 有毒、危险、贵重物品场合的禁忌       1)防止两套制动器都不能单独制动起升载荷,或只有一套制动器工作正常有效。       2)断绳保护未经试验检查就投入使用。       3)双起升极限位置限制器形式、控制方式相同,当制动器、控制回路出现故障时,不能有效制动。       4)双运行极限位置限制器安装位置一致,不能起到双重保护作用。       5)未设置超速保护。       6)未设置防地震保护装置。
