[机械杂谈] 数控仿真软件之CNC维修故障
查看: 140|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-12-26 08:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现在有很多的数控机器都是由相应的软件系统来进行控制的呢,如果数控机器在使用的过程中故障是需要进行维修的,对于一些新手来说,对于这方面的知识不是非常的了解,数控仿真软件销售商为大家分析一下CNC维修的故障。
    数控仿真软件之CNC维修故障
      我们经常遇到过的问题有位控环报警,可能是测量回路开路;测量系统损坏,位控单元内部损坏。不发指令就运动,可能是漂移太高,正反馈,位控单元故障可以是测量元件损坏了。测量元件的故障,一般表现是无反馈值,机床回不了基准点,高速的时候漏脉冲产生报警可能的原因是光栅或者是读头脏了,www.vtoall.com光栅坏了。可能会出现系统损坏的情况。一般是因为网络电压波动太大或者是电压冲击造成的。这样会给机床带来电压的超限,特别是瞬间超限,如果没有专门的电压监控仪,那么是非常难测试到的。
