优质模具应满足的要求
查看: 1292|回复: 0
发表于 2016-12-25 17:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制造模具时,人们都希望能够制造出优质模具。要制造优质模具,最重要的是从模具的功能来决定模具的特性,而不是从模具的外部特征来决定模具的特性。只要能满足功能的要求,外部形状的选择可以是任意的。但是,要确定最佳形状,则应取决于制造和使用是否方便:因此评价一副优质模具除应保证其高精度的制造外,还应满足以下各项要求。    (1)安装简便   把模具安装在机床上的方法简便,容易获得精确定位,调整工作量少。    (2)生产性能好  遵从通常的使用习惯,操作性能好,易于掌握,生产率高。    (3)加工过程无故障   无取出制件不方便、注射差错、螺钉松动及模具零件破损等故障。    (4)可靠性高、使用寿命长  在整个使用寿命中,型腔尺寸和形状的变化极小,可放心地进行生产。    (5)按期交货  在规定的日期内将模具制造完毕并符合质量要求。    (6)模具成本低  模具成本与模具结构的复杂程度、模具材料、制造精度要求及加工方法有关。计算模具成本公式如下:              模具成本=(模具制造费+维修保养费)/制件总生产数        对大批量生产用的模具,必须达到寿命长及维修保养费用低的要求,才能获得低成本。
