螺杆式压缩机适应中等制冷范围,选型时应注意哪些
查看: 1112|回复: 0
发表于 2016-12-24 16:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)单级螺杆式制冷压缩机的经济压缩比为4.7 - 5.5,在此范围内经济性最佳。     2)单级螺杆式制冷压缩机不宜用于我国南方地区的低温工况。     3)蒸发温度在—20℃以下时,单级螺杆压缩机的运行经济性差。蒸发温度越低,效率越低,能耗越大,长期运行会带来能源的过量消耗,并使压缩机过早损坏。      4)优先选择带经济器的螺秆式乐缩机。带经济器的螺杆式压缩机有较宽的运转条件,单级压比大,比双级螟杆式制冷系统容易控制,系统简单,占地面积小;与单级螺杆式压缩机相比,优越性更加明显。     5)当蒸发温度低于—30℃且长期运行时,从节能角度考虑,应采用双级压缩螺杆系统。
