签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
数控车床在使用的时候,一定要注意一些细节,不然不仅会降低数控车床的加工效率,还会损坏加工工件,甚至是影响火花机的正常使用,那么对于数控车床的加工来说,具体的细节体现在哪些地方呢。
首先,使用火花机的时候,要预热3-5分钟,也就是按照要求接上电源,将电压调节旋钮置于“零”位,合上电源开关,电源指示灯亮,按起动按钮,高压指示灯亮;当班第一次开机预热3-5分钟后才能正常使用火花机进行加工。
火花机加工时,当火花机在运到试验地点后,须在确定位置用底脚螺丝加以固定,机箱下方的接地螺丝须用导线与接地极可靠连接。
注意检查被测电缆线芯与火花试验机接地极是否相连。电极箱放水管连接水渠,经常检查电极放电联锁装置,绝不允许卡死在电极内。
注意开关在复绕位置时,一有击穿现象高压自动跌落,保证将“在线”、“复绕”选择到开关置所需的位置。www.vtoall.com/顺时针旋动电压调节旋钮,置电压表指示值到所需检测电压时,要注意查看火花机是否开始工作。
带复位键的六位电磁计数器用来记录试验电缆全长中的故障数,要经常查看。在故障检测后,击穿指示灯亮,并发警报铃声,直到复位键按下或延时3-5秒后自动复位。
