[设备] BITEMAN模芯干燥机技术详解
查看: 601|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-12-22 14:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模芯干燥机又称模芯吸附式干燥机,属于吸附式干燥机的一种;是贝腾科技最新研发的、具有低能耗、高效率的压缩空气后处理设备。
    模芯干燥机原理
    贝腾模芯干燥机采用最新模芯吸附技术,将原有大型吸附罐体设计成新型积木式集成化结构,极大增加了吸附剂的吸附效率,干燥效果大大提升。
    吸附阶段
    湿压缩空气自入口进入进气缓冲腔,自下而上均匀通过各模芯吸附腔体;腔内分子筛利用自身毛细作用吸取压缩空气中的水份,达到干燥效果。
    再生阶段
    无热再生:再生干空气经再生气流调节阀进入再生组出气缓冲腔,干气体在再生组模芯吸附腔内膨胀减压至大气压后,自上而下对再生组分子筛进行吹扫,吸附剂体内水份与吸附剂分离,解析于干空气中,同再生气体一起自消音器排除。
    有热再生:再生干空气在出气缓冲腔内加热后,进入再生模芯吸附腔内,吸附剂内水分在高温环境下加快解析速度,大大降低了再生吹扫气量。
    模芯吸附技术——独立的、可分离的、可更换的
    贝腾科技最先研发的模芯吸附干燥技术,成功将吸附剂填充量减少为原有双塔吸附式干燥机的30%,并解决了原有吸附式干燥机气流分布不均匀、存在吸附死角、吸附剂利用率低下、能耗高等问题。
    模芯吸附技术特点:
    结构优势
    新型吸附模芯由吸附管、吸附剂、扩散网板、密封材料和连接构件组成, 采用高效暴风雪式填充技术, 并通过高频振动专用模芯填充机进行灌装, 吸附剂填充更为紧密, 效果更干燥。
    易更换
    吸附系统的集成化设计, 可实现现场快速更换吸附剂等问题, 有效解决了原有吸附式干燥机现场更换吸附剂工作难度大、时间长及填充不紧密等严重缺陷。
    吸附效率高
    新型模芯结构, 解决了原有双塔吸附塔体内气流分布不均衡造成的吸附效率低下, 吸附剂粉化速率快等问题。
    模芯干燥机特点
    1、吸附高效
    为客户提供洁净、干燥、符合行业质量标准的压缩空气是贝腾的使命,贝腾模芯干燥机拥有持续稳定提供-20~-70td压力露点能力
    2、能耗低
    除了低功率的控制器用电,贝腾模芯干燥机无其他电能损耗(微热再生机型除外)。新型的气流流通结构,使设备在再生排放泄压阶段形成巨大瞬时排放气流,极大加速了吸附剂的水分解析速率;而且贝腾专用分子筛(吸附剂)的超强吸附与解析能力,使吸附剂只需极少再生气流的吹扫即可完成,大大降低了客户的应用成本
    3、使用持久
    贝腾干燥机采用最新模芯吸附干燥技术;所有模芯均采用统一标准进行专业化生产,吸附剂无需现场填充,彻底解决了吸附式干燥机二次填充时难度大、填充不紧密等缺陷;同时也使设备在维护、维修、保养等方面更加简单、方便,保证了干燥效果的持续性。
    贝腾模芯干燥机还有体积小、安全性能高等诸多优点;能为您节省设备占地面积,由于模芯不属于设备压力容器范畴,不仅提高了设备安全使用性能,也为您节省了压力容器的检测费用和时间
    采用模芯干燥机和高效精密过滤器帮助企业建立无水压缩空气净化系统。
    深圳市贝腾科技有限公司(www.szbiteman.com)是一家专业从事吸附式干燥机、精密过滤器等压缩空气干燥净化设备研发、生产和销售于一体的国家高新技术企业、干燥机设备生产厂家。
