TA的每日心情 | 开心 2017-8-25 10:23 |
签到天数: 90 天 [LV.6]常住居民II
齿轮端面与泵盖之间的间隙称为齿轮泵的端面间隙。这种间隙的逐渐增大一般是由于齿轮在轴向上与泵盖或泵体的磨损所造成的,那么扬州柴油发电机组的齿轮间隙大了该怎么做呢?
润滑油泵内部齿轮在长期的互相摩擦中会使齿轮啃合间隙增大。检验时可选用塞尺测量齿轮的啃合间隙,检验时,一般选择相邻120。的3个位置进行测量,然后从3个测量数据中求出平均值,就是齿轮啃合的实际间隙。此间隙一般为O. 05~0. 25mm,使用极限为0.28mm。若齿轮的啃合间隙过大,一般将齿轮反个面继续使用或成对换用新齿轮。
(a)端面间隙的检查 (b)不平度的检查 (c)齿轮间隙的检查 Cd)齿顶间隙的检查
