TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
为了能让工件质量得到保障,因此必须提高模具制造质量,高质量模具才能更好的使用,提高模具制造质量必须要以下四个方面进行提升。
1、提高模具零件的加工精度模具零件工作部位的几何形状,如圆角半径、出模斜度、刃口角度的加工应严格按设计要求进行,在刀具或设备不能实现时,应由人工修磨并严格测量,以保证模具合理的受力状态。有配合尺寸的部位,应保证其公差或进行配磨。
2、降低模腔表面粗槌度表面粗糙度的降低一方面可减少坯料的流动阻力,降低模腔的磨损率,另一方面可减小表面缺陷(刀痕、电加工熔斑等)产生裂纹的倾向。
3、提高模具硬度的均匀性在热处理过程中应保证加热温度的均匀、冷却过程的一致,并应防止表面的氧化和脱碳。淬火后应及时、充分回火。
4、提高模具装配精度这些措施主要有:间隙量及其均匀性的调整,增加配合承载面及合模面的接触,保证凸模和凹模受力中心的一致性。
