随着印刷行业的发展,在丝印机印刷全产业链上的各个环节都取得了长足的进步。比如油墨,平版印刷用的亮光树脂油墨,在正常情况下,经橡皮布转印到纸面上的印迹一般数小时就能干燥。但是在丝印机印刷中,那么如何解决印刷油墨干燥太慢、太快,其产生的主要原因为:
(1)供水量太大(版面)。
(2)润版液pH值太小。
(3)印刷车间温度太低或湿度太高。
(4)油墨中加入调墨油太多。
(5)纸张吸收性差。
(6)干燥油用量太小。
油墨干燥太慢、太快的排除方法:
(1)发生上述问题,要严格控制版面水分太小,掌握好润版液的pH值,注意油墨辅助剂和干燥剂的用量。遇到印迹不干,应及时将印件晾开,进行通风,使空气进入纸中,以加快结膜时间。
单色胶印机印刷时,往往会产生前一色印迹干燥过快,形成“晶化”,使后一色套印不上,其原因主要是干燥油加放过量或半成品堆放时间过长,这种现象又往往在印黄版或浅底色满版时发生。
(2)出现这种问题,如果套印不上的产品数量少,可用干净软布蘸碳酸镁粉,在每一张印刷品表面轻轻揩擦,使其表面粗化;用红外线照射,使墨层受热膨胀变粗;如果数量多,可以进行调湿处理,使墨层吸湿膨胀,表面粗化。
然后在墨层表面变粗后,后一色油墨就容易附着了,为了防止印不上现象的产生,可以事先在黄墨中加入适量不干性蜡质辅助剂,使墨层不会晶化,在印浅底色满版时,可以将维利油和冲淡剂混合调配,也能防止后一色印不上。
深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、全自动丝网印刷机、半自动丝网印刷机、丝网印刷机、垂直丝印机、平面丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
