使用塑料中空板的注意事项及保养清洁
查看: 384|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-12-21 13:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先是中空板的清洗:清洗时必须用60℃以下的温水冲洗。清洗时应用中性洗涤剂,不允许用对阳光板有侵蚀作用的洗涤剂。要求用软布或海绵蘸中性液轻轻擦洗。禁用粗布、刷子、拖把等其它坚硬、锐利工具实施清洗。不适用的清洗剂是碱性溶液、它会侵蚀板面。禁用酯类、酮类、卤代烃类及一切可使聚碳酸酯溶解或溶胀的物质。
      其次是中空板的储运:要在室内保存,绝不允许日光直接照射或雨淋;用手码放,码放高度不要超过二米。板上不得压重物,板材之间不得有硬物。贮藏室须保持洁净、干燥、避免灰尘侵入。室内不应同时存放其它化学物质。贮存时,不得损坏或揭掉保护膜。运输时必须平放于面积大于板材的干净平面托盘上,如有需要应适当绑住以避免震动和滑动,注意保护好板边不使受损和双面保护膜保持完整无缺。
      再次是使用中空板的注意事项:安装时,施工组织者一定要将保护膜上印的文字说明和注意事项理解清楚,并向操作员说明,特别要注意哪面朝外的标准。安装前,不得揭掉保护膜,只沿着板材边线将保护膜揭起50mm左右,安装完毕后立刻揭掉保护膜,如必须继续保护板面,则先揭掉膜,再重新覆盖保护膜。密封材料的粘性物质应对PC阳光板无损害。密封带应有良好的耐候性,且在长时间内不应失去粘性和机械强度。不要打磨或用强碱清洗阳光板,不要用硬刷子擦表面,以免产生拉毛现象。
      深圳佰德胜塑胶制品有限公司是一家国内专业化的塑胶中空板制品企业,,具有11年先进生产工艺经验的深圳中空板厂家,专业生产全系列材质与性能的中空板、防静电周转箱、中空板周转箱、童车板、PP中空板。中空板价格:13823539901。官网地址:http://www.szbdsheng.com
