[机械杂谈] 数控加工刀具分类、结构、特点
查看: 273|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-12-21 08:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控加工刀具必须适应数控机床高速、高效和自动化程度高等特点。常用刀具包括通用刀具、通用连接刀柄及少量专用刀柄,且目前已形成标准化和系列化。
      根据刀具的结构形式,数控加工刀具可分为焊接整体刀具、装配刀具和组合刀具。
      根据刀具材料,数控加工刀具又分为高速钢刀具、硬质合金刀具、金刚石刀具,其他材料刀具(如立方氮化硼刀具、陶瓷刀具等)。
      为了满足数控机床对刀具耐用、稳定、易调、可换等要求,近几年来机夹式可转位刀具得到了广泛应用,在使用数量上已占数控刀具的30%——40%。
      数控加工刀具主要有以下特点:①刚性好,精度高;②抗振及热变形小,互换性好,www.vtoall.com便于快速换刀;③使用寿命长;④切削性能稳定、可靠,尺寸便于调整(可减少换刀调整时间);⑤能可靠地断屑或卷屑(以利于切屑的排除);⑥系列化、标准化,有利于编程和刀具管理。
