[机械杂谈] CNC加工中心刀具半径补偿
查看: 235|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-12-21 08:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控加工中心系统的刀具半径补偿将计算加工代码轨迹的刀具中心轨迹由CNC系统计算解析执行,这就要求CNC系统在加工工过程中下一段轨迹运动前预先读取分析计算好考虑加上刀具半径补偿后的刀具运动的中心轨迹,CNC系统根据零件程序和预先存储在系统中刀具半径偏置值自动计算刀具中心轨迹对零件加工,在加工时当选用不同半径的刀具不许修改加工零件的程序、只需修改CNC系统中的半径偏置的存储值即可,在零件刀路轨迹加工过程中分三个过程:
      1、A刀具补偿的建立
      刀具在沿编制刀具程序轨迹运动时,刀具中心轨迹由G41,G42指令决定在原编程轨迹的基础上向左或向右偏移一个刀具半径,刀具半径补偿只能在加工NC代码的G00或GO1直线轨迹中建立,而不能再G02或G03圆弧轨迹中建立。
      2、B刀具半径补偿的进行
      刀具半径一旦建立,CNC系统便一直保持补偿状态,一直到系统读取到G40半径补偿撤消指令。
      3、B刀具半径补偿的撤消
      在刀具离开工件回到加工的起点时,用G40撤消刀具半径补偿,刀具半径补偿必须在G00或GO1直线轨迹中撤消,而不能再G02或G03圆弧轨迹中撤消。
      在这三个过程中,刀具中心轨迹都是根据编制的加工工件的刀路轨迹来计算的,加工轮廓由直线或圆弧线段组成,半径补偿仅能在二维平面中进行,用G17,G18,G19分别指定XY,ZX,YZ平面,在加工直线时,刀具中心的轨迹是工件轮廓的平行线且距离等于刀具的半径值,加工圆弧时,加工工件轮廓与刀具中心轨迹的的半径之差等于刀具半径值,刀具半径补偿可以是左边补偿G41(刀具加工时运动方向是加工零件的左侧)或是右补偿G42(刀具加工时运动方向是加工零件的右侧),加工轨迹线段之间可以是直线接直线、直线接圆弧、圆弧接直线、圆弧接圆弧的交点。
      补偿方法分B类补偿和C类补偿,B类补偿刀具中心轨迹段间都是采用圆弧链接过渡,算法简单实现容易,但是进行工件外轮廓加工时由于采用圆弧链接,刀具始中在一点切削,工件外形尖角被加工成小圆角与实际工件的尺寸不相符合,进行工件轮廓加工时,必须由编程人员人为的加一个辅助的过渡圆弧,且必须保证过渡圆弧的半径大于刀具半径。这样:一是增加编程工作难度;二是稍有疏忽,过渡圆弧半径小于刀具半径时,会因刀具干涉而产生过切,使加工零件报废。
      C类补偿是目前大部分数控系统都具备的半径补偿功能,C类补偿刀具中心轨迹线段之间采用直线连接过渡,CIVC数控系统直接实时自动计算刀具中心轨迹的转接交点,加工尖角加工工艺性好,在加工件内轮廓时可实现过切自动预报报警处理机制,B类刀补采用读一段,算一段,走一段的处理方法。故无法预计刀具半径造成的下一段轨迹对本段轨迹的影响。而C类补半径偿采用一次对两段进行处理的方法。先处理本段,再根据下一段来确定刀具中心轨迹的段间过渡状态,从而完成本段刀补运算处理。
