数控车床的编程中尺寸的计算
查看: 177|回复: 0
发表于 2016-12-20 17:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械加工厂紧固件的车削加工中,数控车床的出现大大提高了车削加工的加工效率,简化了加工难度,使车床产品从简单的直线车削转换到复杂的曲面曲线车削,产品的精准性和外观的多样性得到了极大的提升。
数控车床加工首先需要定制工艺流程,然后编写程序后调机测试。数控车床加工的工艺流程尽量从简,选择合适的刀具,一把刀加工多个部位,尽量减少换刀时间,提高加工效率。数控车床的编程,该如何计算R角、倒角、车丝等编程尺寸?在车一个产品中要自动换刀,程序中如何编程?编程中尺寸的计算,比如R角、倒角、丝等的尺寸要如何来计算,有没有公式可依。
现在数控车床的控制系统较多,有法兰克、西门子、华中世纪星、广数等等,但编程的计算方式都差不多,都是有国标的通用的计算方式和标准的GM指令,车RG02G03,他们要在相对条件下才有效,是组模态指令。
数控车床加工编程车R的公式:G02(03) X_Z_R_F_;车锥度和车倒角的公式是一样的:G01X_Z_R_F_;车公制螺纹的公式:G92X_Z_F_;注:XX轴的绝对数值,ZZ周的绝对数值,车R和车锥度,倒角的F是走刀速度,车螺纹的F是螺纹的螺距。当然,加工螺纹的指令F,不同的版本有不同的字母,广数928TA车螺纹的公式:G92X_Z_P_928TE/TCG92X_Z_F_980G92X_Z_X_……。
具体的数控车床加工的编程方式,各类G代码、M指令的详细说明,参考数控机床的操作说明书,里面有详细的举例说明。
