机械加工厂齿轮加工的基本参数
查看: 136|回复: 0
发表于 2016-12-20 17:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械加工厂在制造机械零部件时,会遇到需要加工齿轮。那么,在机械制造齿轮时需要了解齿轮的哪些基本参数?
1、齿数Z
闭式齿轮传动一般转速较高,为了提高传动的平稳性,减小冲击振动,以齿数多一些为好,小一些为好,小齿轮的齿数可取为z1=20~40。开式(半开式)齿轮传动,由于轮齿主要为磨损失效,为使齿轮不致过小,故小齿轮不亦选用过多的齿数,一般可取z1=17~20
为使齿轮免于根切,对于α=20o的标准支持圆柱齿轮,应取z117Z2=u·z1
2、压力角α rb=rcosα=1/2mzcosα
在两齿轮节圆相切点P处,两齿廓曲线的公法线(即齿廓的受力方向)与两节圆的公切线(即P点处的瞬时运动方向)所夹的锐角称为压力角,也称啮合角。对单个齿轮即为齿形角。标准齿轮的压力角一般为20”。在某些场合也有采用α=14.5° 、15° 、22.50°及25°等情况。
3、模数m=p/ π
齿轮的分度圆是设计、计算齿轮各部分尺寸的基准,而齿轮分度圆的周长=πd=z p
模数m是决定齿轮尺寸的一个基本参数。齿数相同的齿轮模数大,则其尺寸也大。
4、齿顶高系数和顶隙系数—h*a C*
两齿轮啮合时,总是一个齿轮的齿顶进入另一个齿轮的齿根,为了防止热膨胀顶死和具有储成润滑油的空间,要求齿根高大于齿顶高。为次引入了齿顶高系数和顶隙系数。
正常齿:h*a =1C*=0.25 短齿:h*a =0.8C*=0.3
在加工机械零件时,我们应该了解不同零部件的不同特性和要求,才能加工出高品质的机械零配件和不同类型的机床附件。
