外部供电电源整流供电的起重接线技巧与禁忌
查看: 1272|回复: 0
发表于 2016-12-20 17:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接采用外部供电电源整流供电的起重电磁铁外壳接地的接线技巧与禁忌:    1.安全要求,在TN、TT系统中,起重电磁铁电源对金属外壳漏电时,能自动切除故障电源。在IT系统中,起重电磁铁电源对金属外壳漏电,是第一次接地故障时,金属外壳上的对地电压不大于50V。在IT系统中,起重电磁铁电源对金属外壳漏电,是第二次异相接地故障时,应能自动切除故障电源。    2.接地的接线方法  起重电磁铁电源的金属外壳与电源的接地线连接。与TN系统接地线PE的连接见图7-40。对TT、IT系统与系统的PE线连接,图中未画出。
7-40
7-40
     3.禁忌     (1)在TN系统中,起重电磁铁外壳不得只与接地装置连接。     (2)在TT系统中,不得采用熔断器或自动断路器做短路保护,图7-41中的RD1-2应换成漏电保护断路器。
