[我与机械] 阀门试压机的使用中需要注意的事项
查看: 273|回复: 0
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2016-12-20 15:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
           阀门试压机的使用中需要注意的事项
      阀门试压机是集机电、液压、试压贮存使用为一体的阀门试验检测设备。阀门试压机由液压系统、电器控制系统构成。
      在实际应用中可当做检测阀门压力的检测设备,当然在使用时,阀门试压机需要有一些注意事项和要求:
      1、在设备安装过程中,通过水平仪校准并通过混凝土加固,保证在以后的工作环境中水平运行
      2、使用过程中,需要专门的液压油,注入油箱,并不能低于油位计
      3、接通电源,按油泵启动按钮,检查电机转动方向,是否正确(顺时针方向)进行5—1 O分钟空载运转后,调节油泵压力在5 0MPa进行试机,各种动作,检查各管路有无泄漏,发现不良现象,应立即停机排除。推荐阅读:阀门试压机工使用的作环境
      4、试验的介质:水具有方便,不污染环境等优点,因而应用广泛,要确保对被试阀门不会腐蚀及在测试机介质要求所需要。在水箱中,添加防锈剂或者常用油作试验介质。
      5、测试阀门时,首先根据被试阀门试验压力,要求参照《压紧油缸所需压力对照表》中液压压紧系统压力值,进行增压压力调节,严禁增压压力值超高、防止被试阀门变形损坏。
      6、液压供压水泵开始工作前,先调节好电接点压力表与被试验阀门压力相同,然后进行工作。
      铸铁阀门不得用锤击,阀门在试验中,操作人员应注意安全,正确使用,特别注意测试铸铁阀门时介质压力过高破损,阀门试验完毕,应将阀门内压力排尽后才可放松轴向压机。
      7、压力试验装置的压力表必须经当地计量部门鉴定合格其合格证应在有效期内,压力表的量程不能低于测试压力15倍,精度不低于 1.5级。(文章由 阀门试压机 http://www.mingxiangjixie.com/ 采集发布,文章内容仅供参考)
