简易升降机的操作技巧与禁忌
查看: 1449|回复: 0
发表于 2016-12-19 20:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
简易升降机在建筑施工中,主要用于物料的垂直运输。具有结构简单,价格低,使用维修方便等优点,目前应用较多。但普遍缺少必要的安全防护装置,容易发生事故,因此掌握正确的操作方法与技巧,对保证安全运行十分重要。   1.操作方法与技巧     1)作业前应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检验,并进行空车运行,合格后方准使用。     2)升降机司机要听从指挥员指挥,开动卷扬机前要先鸣警铃。     3)升降机主要是运送物料的,在安全装置可靠的情况下,装卸料人员才能进入到吊篮内装卸货物。     4)物料在吊篮内应均匀分布,散料应装箱或装笼,当长科在吊篮中立放时,应采取防滚落措施。     5)升降机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。     6)闭合主电源前或作业中突然停电时,应将所有开关扳回零位。重新恢复作业前,应在确认升降机动作正常后方可继续使用。     7)发现安全装置、通信装置失灵,架体及轨道发生变形时,应立即停机修复。     8)使用中要经常检查钢丝绳及滑轮的工作情况,如发现磨损严重,必须及时更换。     9)采用摩擦式卷扬机为动力的升降机,吊篮下降时,应在距离地面1-2m处,控制缓慢落地。       10)作业结束后,将吊篮降至地面,各控制开关扳回零位,切断主电源。   2.禁忌     1)严禁人员乘吊篮上下。     2)禁止人员攀登升降机架体和从架体下面穿越。     3)物料不得超出吊篮;严禁超载使用。     4)信号不清不得进行升降运行。     5)作业中不得随意使用极限限位装置停车。     6)不允许吊篮自由落下直接降至地面。     7)装设摇臂反把杆的升降机作业时,吊篮与摇臂把杆不得同时使用。     8)缆风绳或附墙杆不准随意拆除。     9)禁止在升降机运行中进行维护保养及润滑等工作。     10)作业结束,应将吊篮降至地面,严禁停放在空中。
