机械制造零配件加工方法——研磨加工
查看: 175|回复: 0
发表于 2016-12-19 17:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械厂在制造精密机械零件,零配件时,对于高精度、高表面要求的五金产品,一般都会用到研磨加工。那么,什么是研磨加工?
研磨加工是应用较广的一种光整加工。加工后精度可达IT5级,表面粗糙度可达Ra0.1~0.006μm。既可加工金属材料,也可以加工非金属材料。
研磨加工时,在研具和工件表面间存在分散的细粒度砂粒(磨料和研磨剂)在两者之间施加一定的压力,并使其产生复杂的相对运动,这样经过砂粒的磨削和研磨剂的化学、物理作用,在工件表面上去掉极薄的一层,获得很高的精度和较小的表面粗糙度。
研磨的方法按研磨剂的使用条件分以下三类:
1.干研磨
研磨时只需在研具表面涂以少量的润滑附加剂。砂粒在研磨过程中基本固定在研具上,它的磨削作用以滑动磨削为主。这种方法生产率不高,但可达到很高的加工精度和较小的表面粗糙度值(Ra0.020.01μm)
2.湿研磨
在研磨过程中将研磨剂涂在研具上,用分散的砂粒进行研磨。研磨剂中除砂粒外还有煤油、机油、油酸、硬脂酸等物质。在研磨过程中,部分砂粒存在于研具与工件之间。此时砂粒以滚动磨削为主,生产率高,表面粗糙度Ra0.040.02μm,一般作粗加工用,但加工表面一般无光泽。
3.软磨粒研磨
在研磨过程中,用氧化铬作磨料的研磨剂涂在研具的工作表面,由于磨料比研具和工件软,因此研磨过程中磨料悬浮于工件与研具之间,主要利用研磨剂与工件表面的化学作用,产生很软的一层氧化膜,凸点处的薄膜很容易被磨料磨去。此种方法能得到极细的表面粗糙度(Ra0.020.01μm)
对于圆棒形的五金配件,当产品长度比较长时,车削加工起来就很难保证精度,这时用无心磨或外圆磨来加工,就是最理想的加工方式。
