分析应考察分离过程所使用的工艺条件
查看: 720|回复: 0
发表于 2016-12-19 10:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离过程在给定条件下的可行性分析能筛选掉一些显然不合适的分离方法。例如,若分离丙酮和乙醚二元混合物,由于它们是非离子型有机化合物,因此可以断定用离子交换、电渗析和电泳等方法是不合适的,因为这些分离过程所基于的性质差异,对该物系不存在。    过程的可行性分析应考察分离过程所使用的工艺条件。在常温、常压下操作的分离过程,相对于要求很高或很低的压力和温度等苛刻的过程,应优先考虑。    对大多数分离过程,分离因子反映了被分离物质可测的宏观性质的差异。对精馏而主,相应的宏观性质是蒸汽压。对吸收和萃取而言,是溶解度等。这些宏观性质的差异归根结底反映了分子本身性质的差异。表1-3表示了各种分离过程的分离因子对分子性质的依赖性。从该表可以看出,在确定不同分离过程的分离因子时,不同的分子性质的重要性基本上是不同的。例如,精馏过程中,分离因子反映为蒸汽压,最终反映了分子间力的强弱。而在结晶过程中,分离因子主要反映了各种分子会聚在一起的能力,这时分子的大小和形状等简单的几何因素就显得更重要了。         对于任何给定的混合物,按分子性质及其宏观性质的差异选择可能的分离过程是十分有用的。例如,如果混合物中各组分的极性相差不大,则可能采用极性溶剂进行萃取或萃取精馏。如果极性大的分子以很低的浓度存在于混合物中,那么采用极性吸附剂的吸附过程可能是合适的。
