[机械杂谈] 数控磨床的结构特点
查看: 150|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-12-19 08:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控磨床砂轮主轴部件精度高、刚性好
      砂轮的线速度一般为30~60m/s,CBN砂轮可高达150~200m/s,最高主轴转速达15000r/min。主轴单元是磨床的关键部件,对于高速高精度单元系统应具备刚性好、回转精度高、温升小、稳定性好、功耗低、寿命长、成本适中的特性。砂轮主轴单元的轴承常采用高精度滚动轴承、液体静压轴承、液体动压轴承、动静压轴承。近年来高速和超高速磨床越来越多采用电主轴单元部件。
      采用低速无爬行的高精密进给单元
      进给单元包括伺服驱动部件、滚动部件、位置监测单元等。进给单元是保持砂轮正常工作的必要条件,是评价磨床性能的重要指标之一。要求进给单元运转灵活、分辨率高、定位精度高、动态响应快,既要有较大的加速度,又要有足够大的驱动力。进给单元常用的方案为交www.vtoall.com、直流伺服电动机与滚动丝杠组合的进给方案或直线伺服电动机直接驱动的方案。两种方案的传动链很短,主要是为了减少机械传动误差。两种方案都是依靠电动机来调速、换向。
      数控磨床具有高的静刚度、动刚度及热刚度
      砂轮架、头架、尾架、工作台、床身、立柱等是数控磨床的基础构件,其设计制造技术是保证磨床质量的根本。
      数控磨床需要有完善辅助单元
      辅助单元包括工件快速装夹装置、高效磨削液供给系统、安全防护装置、主轴及砂轮动平衡系统、切屑处理系统等。
