低频电压测量的意义与特点
查看: 1568|回复: 0
发表于 2016-12-18 19:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压的测量是电子测量技术的一个基本而又重要的参量。各种类型的电压表已经成为实验室中必不可少的通用仪器,大多数电子技术参数的量值都与电压这个参数的测量有关,诸如阻抗、功率、衰减、失真度、噪声、驻波、Q值和濒谱等参量都可以通过电压的直接或间接测量求得。这些参量计量的准确度与电压的精确测量有着密切的关系。在某种程度上,可以认为上述某些参量的定标准确度可归结为电压测量的淮确程度。另一方面,电子电压表或电压测量系统几乎成为所有电子测量仪器的一个组成部分。例如,标准信号发生器、示波器、失真仪、Q表、频谱分析仪……等.常用仪器都具备电压测量部分,电压测量的淮确度在这些仪器的技术指标中占有重要的地位。因此,本分册所讨论们电压计量与测试技术有关的问题,它们在逻辑上具有它的基础性,广泛性和独立性。       近代电了技术的发展,对电压测量不断地提出了如数字化、快速化、自动化和智能化等适应动态测量的新要求。       电压计量科学的最终目的是解决电压测量的量值标准的建立、传统和统一问题。其主要任务是:       1、建立各级电压计量标准及检定装置;       2、建立电压传递系统及解决传递方法;       3、研究电压测量误差产生的诸因素及减少误差的技术措施。       4、拟制各种电压表检定规程。
