[机械手册] 机械设计手册2008破解版下载 32位和64位软件版
查看: 173807|回复: 874
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-12-17 12:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械设计手册2008破解
    机械设计手册2008破解
    机械设计手册(新编软件版)2008》是一种面向机械产品设计的实用、综合、系统的、集多种功能于一体的数字化手册,为广大工程技术员提供与机械产品设计有关的最新标准、数据资料、设计计算方法和专业应用工具,形成一种支持制造业信息化工程基础信息资源集成支撑环境平台。本软件由机械设计常用基础资源数据库、设计校核计算和查询程序、机械工程常用公式计算、机械工程常用英汉词汇、用户自定义数据管理等模块组成,其体系结构和主要功能模块如下图所示。
    机械设计手册2008目录
    机械设计手册2008目录
    目录导航树如上图所示,主要以目录结构树的方式,使用户能够根据资料的分类一步步展开到需要查询的位置。系统将机械设计过程中常用的数据和设计计算过程归纳为:常用基础资料,零部件设计基础标准,常用金属材料,常用非金属材料,零件结构设计工艺性,连接与紧固,弹簧,起重运输零部件、操作件、小五金,机架、箱体、导轨,润滑与密封装置,管道与管道附件,摩擦轮及螺旋传动,带传动和链传动,减速器和变速器,齿轮传动,轴承,联轴器、离合和制动器,轴,机械振动的控制与利用,常用电动机,常用低压电器,液压传动,液压控制,气压传动与控制,机构设计,可靠性技术,常用中外金属材料、滚动轴承、液压介质等牌号对照,常用设计计算程序,机械工程常用公式计算,机械工程常用英汉词汇,机械设计禁忌查询,用户自定义数据32个部分。
    (1)常用基础资料包含的内容有:
       常用资料和数据,计量单位与换算,机械工程国家标准中英文题目,标准常用资料。
    (2)零部件设计基础标准包含的内容有:
       制图及制图符号,公差与配合,形状与位置公差,表面粗糙度,孔间距偏差。
    (3)常用金属材料包含的内容有:
       钢铁材料的基本知识,生铁及铁合金,铸铁、铸钢及锻钢,钢,型钢,钢板及钢带,钢管,钢丝,钢丝绳,有色金属材料的基本知识,铜及铜合金,铝及铝合金,钛及钛合金,镁及镁合金,镍及镍合金,锌及锌合金,铅及铅合金,锡及锡合金。
    (4)常用非金属材料包含的内容有:
       橡胶与橡胶制品,塑料与塑料制品,石油燃料,润滑材料,玻璃和玻璃制品,陶瓷制品,耐火材料和隔热材料,碳和石墨材料,石棉及其制品,云母和云母制品,电气绝缘层压制品,胶粘剂,涂料和其他非金属材料。
    (5)零件结构设计工艺性包含的内容有:
       铸件结构设计工艺性,锻件结构设计工艺性,冲压件结构设计工艺性,粉末冶金件结构设计工艺性,工程塑料件结构设计工艺性,热处理零件结构设计工艺性,橡胶件结构设计工艺性,焊接件结构设计工艺性,金属切削加工件结构设计工艺性,零部件的装配和维修工艺性。
    (6)连接与紧固包含的内容有:
       螺纹和螺纹连接,键、花键和销连接,过盈连接,焊接,粘接,铆接和锚固连接。
    (7)弹簧包含的内容有:
       弹簧的类型及其性能与应用,螺旋弹簧,碟形弹簧,圆锥形螺旋弹簧,蜗卷螺旋弹簧,开槽碟形弹簧,环形弹簧,片弹簧,弹簧的强化处理及热处理。
    (8)起重运输零部件、操作件、小五金包含的内容有:
       起重机零部件,运输机械零部件和操作件和小五金。
    (9)机架、箱体、导轨包含的内容有:
       机架设计概要,机架的设计与计算,导轨。
    (10)润滑与密封装置包含的内容有:
       密封件、密封,润滑方法与润滑装置,润滑剂。
    (11)管道与管道附件包含的内容有:
       管道的定义、分类与分级,管道设计,管道绝热与防腐,管道材料。
    (12)摩擦轮及螺旋传动包含的内容有:
       摩擦轮传动,螺旋传动。
    (13)带传动和链传动包含的内容有:
       链传动,传动带的种类及其选择,V带传动,联组窄V带传动及其设计特点,平带传动,同步带传动,多锲带传动,汽车同步带轮,工业用变速宽V带,农业机械用V带,多从动带轮传动,塔轮各级带轮直径的计算,半交叉传动的距离y值,带传动的张紧,汽车多锲带,汽车同步带。
    (14)减速器和变速器包含的内容有:
       减速器,有级变速器,无级变速器,釜用立式减速器,STJ型架空索道减速器。
    (15)齿轮传动包含的内容有:
       渐开线圆柱齿轮传动,圆弧齿轮传动,锥齿轮传动,蜗杆传动。
    (16)轴承包含的内容有:
       滚动轴承,滑动轴承,回转轴承,液体动力润滑轴承,液体静压轴承,气体润滑轴承,液体静压润滑轴承,电磁轴承。
    (17)联轴器、离合器和制动器包含的内容有:
       联轴器,离合器和常用制动器。
    (18)轴包含的内容有:
       轴的基础知识,轴的结构设计,轴的强度,轴的刚度,轴的临界转速,钢丝软轴,低速曲轴。
    (19)机械振动的控制及其利用包含的内容有:
       概述,机械振动基础资料,线性振动,非线性振动与随机振动,隔振震与减振,机械振动的利用。
    (20)常用电动机包含的内容有:
       三相异步电动机,直流电动机,微特电机。
    (21)常用低压电器包含的内容有:
       低压电器产品的型号编制方法,常用低压电器产品,常见低压电器线圈。
    (22)液压传动包含的内容有:
       基础标准及液压流体力学常用公式,液压系统设计,液压基本回路,液压工作介质,液压泵和液压马达,液压缸,液压控制阀,液压辅助件及液压泵站,液压传动系统的安装、使用和维护。
    (23)液压控制包含的内容有:
       液压控制概述,液压控制元件,液压动力元件,伺服阀,液压伺服系统的设计计算,电液比例系统的设计计算。
    (24)气压传动与控制包含的内容有:
       气压传动的特点和气体力学基础,气缸,气马达,气动控制阀,气源装置及气动辅助元件,国外气动产品,气动系统的设计计算,气动比例元件,气动系统的维护与故障处理,气动技术标准。
    (25)机构设计包含的内容有:
       连杆机构,凸轮机构,组合机构,开式链机构,机械传动系统的方案设计。
    (26)可靠性技术包含的内容有:
       可靠性基本概念,可靠性数据分析,机械系统的可靠性,机械故障模式与原因分析。
    (27)常用中外金属材料、滚动轴承、液压介质等牌号对照包含的内容有:
       中外黑色金属材料牌号近似对照,中外钢铁焊接材料型号与牌号对照,中外有色金属材料牌号对照,中外滚动轴承代号对照,中外液压工作介质产品对照,中外润滑油、脂品种对照和中外液压、气动图形符号对照。
    (28)常用设计计算程序包含的内容有:
       公差与配合查询,形状与位置公差查询,螺栓连接设计校核,键连接设计校核,弹簧设计,渐开线圆柱齿轮传动设计,滚动轴承设计与查询,平面连杆机构设计,平面凸轮机构设计,普通圆柱蜗杆传动设计,摩擦轮传动设计,带传动设计,链传动设计,螺旋传动设计,轴的设计。
    (29)机械工程常用公式计算:
       提供了和机械工程相关的各种常用公式的计算。
    (30)机械工程常用英汉词汇:
    提供了机械工程常用的词汇,供用户查询。
    (31)机械设计禁忌查询。
    (32)用户自定义数据。
    机械设计手册2008安装包下载地址:
    链接:
    https://pan.baidu.com/s/1aYCT23te-mLoukEGzr5i8A  密码:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    机械设计手册2008破解文件下载地址:
    链接:http://pan.baidu.com/s/1qXCCfm8 密码:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    机械设计手册2008安装方法:
    详细安装方法以及电脑配置要求:机械设计手册2008软件安装方法
    简要安装方法请看本帖二楼
    其他各种版本机械设计手册下载:
    包括各种pdf文件以及各种软件:机械设计手册 各版本汇总(pdf版、软件版)
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2016-12-17 12:58:06 | 显示全部楼层
    机械设计手册2008安装及破解图文教程
    32位系统安装安装方法:
    1.下载压缩包,里面有四个压缩文件,分别解压到当前文件夹。双击运行“Setup”图标进行安装,如下图:
    2.一直点击下一步,在第四步中选择合适的安装路径,建议选择在D盘,如下图:
    3.下一步之后选择“典型”即可:
    4.然后一直下一步,等待程序安装结束,安装结束点击“完成”按钮。不要急于打开软件,先按下面方法操作:
    (1)将解压的“3机械设计手册(新编软件版)2008破解补丁”文件夹打开
    (2)复制该文件夹内的两个文件,如下图:
    (3)将复制的两个文件粘贴到机械设计手册安装目录的根目录下面,如下图:
    5.解压缩复制过来的文件“ae计手册(新编软件版)2008带菜单屏蔽”,如果提示覆盖,请选择“是”,如果杀毒软件提示木马,请选择信任,软件亲自测试,放心使用吧。
    6.双击运行复制过来的“机械设计手册(新编软件版)2008-patch”文件:
    7.运行完毕后,点击退出,之后软件就可以正常使用了,打开界面如下:
    64位系统的安装方法
    1.按以上32位安装方法安装机械设计手册软件,并复制、替换和运行破解补丁,之后找到压缩包中的“win7-64位系统安装方法”文件夹,解压缩“bdesetup”压缩包,在文件夹“BDESetup”中双击运行“Setup”驱动程序,如下图:
    2.运行程序后就可以正常使用了,不过64位安装后好像有个别功能受限,不过是个别不常用的地方,使用应该没有问题。
    回复 支持 1 反对 0
    无聊
    2017-1-3 22:27
    发表于 2016-12-17 23:49:26 | 显示全部楼层
    感谢楼主发布的好资料。
    发表于 2016-12-21 13:18:22 | 显示全部楼层
    确实如此,先谢谢了!
    发表于 2016-12-22 20:24:02 | 显示全部楼层
    2008破解版下载 32位和64位软件
    郁闷
    2017-10-30 09:35
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-12-22 23:42:19 | 显示全部楼层
    还有这个东西,太好了
    发表于 2016-12-22 23:55:56 | 显示全部楼层
    感谢楼主发布的资料。
    发表于 2016-12-23 21:05:32 | 显示全部楼层
    好东西,非常感谢
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-12-23 22:48:50 | 显示全部楼层
    学习学习!谢谢奉献
