鹤壁通用为您介绍钢丝胶带提升机安装与调试
查看: 212|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-12-16 13:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
             鹤壁市通用机械电气有限公司具有六十年生产物料输送机械的历史,是机械工业部的重点骨干企业,被机械部、 电力部、国家计委指定为国家大型火电建设辅机配套生产的企业之一,并被国家重型机械总公司定为散状物料输送机械出口产品生产厂家。TGD型钢丝绳芯胶带斗式提升机是鹤壁通用在消化吸收国外新技术,结合国内生产使用实践而开发的新一代产品。钢丝胶带斗式提升机(TGD胶带提升机)具有输送量大、体积小、功耗低、运行平稳可靠、使用寿命长等特点。钢丝胶带斗式提升机适用于干散粉状物料或物料垂直提升,广泛应于建材、冶金、化工、粮食、电力等行业散状物料提升系统,是新型干法水泥厂窑尾入窑生料,生料均化库、水泥库入库物料取代国外同规格产品的理想替换品。下面,鹤壁通用为您介绍钢丝胶带提升机安装与调试。
       (一)、钢丝胶带
    斗式提升安装前的准备
         在正式安装设备之前必须做好以下准备工作:
        1.仔细阅读本手册和提升机安装总图,熟悉安装技术要求。
        2.对照安装总图和装箱清单核对各部件数量。
        3.提升机安装必须严格遵照GB50270-98《连续输送设备安装工程施工及验收规范》。
        4.熟悉整机及各部件的结构与吊装方式、安装要求、调试方法、技术指标、注意事项。
        5.准备必要的安装工具(起吊用具、连接工具、测量器具等)。
        6.制定必要的安全措施。
       (二)、钢丝胶带提升机安装顺序
        安装起吊提升机部件前要认真检查起吊工具的安全性,悬挂点要牢固 、可靠。
        斗式提升机是分成若干部件出厂的,因此按照现场具体情况参照下面安装顺序把各部件预先运到安装现场适当的位置,根据安装总图,参照下列要求进行安装:
        1.根据图纸,核对基础上的地脚螺栓孔。
        2.将下部区段固定在基础上,并校平基准面(上法兰面)。上法兰面与水平面的平行度允差为1/1000mm。调整垫铁必须紧靠地脚螺栓。
        3.机壳和连接框安装时,法兰周边必须整齐,不应有明显的错位。机壳的连接法兰面之间垫入3mm厚的石棉绳,石棉绳上可涂若干黄油,以方便石棉绳定位,增加密封效果。垫石棉绳时,先在机壳法兰间穿上螺栓,然后在法兰连接螺栓外绕一圈。
        4.连接板在安装机壳同时安装,具体安装位置见安装总图。
        5.各功能机壳的安装位置,详见安装总图。机壳安装至一定高度时(根据工艺设计图)。安装室外(内)固定支架,支架要可靠地固定在就近的建筑物上。固定支架一般每间隔8~10m一个,支架的安装不允许限制斗式提升机在垂直方向上的自由伸缩。
        6.如果有非标机壳,一般该节安装在上部区段下第一节的位置上,若有特殊要求时,可安装在其他位置。
        7.一边安装机壳,一边测量机壳的垂直度。
        8.斗式提升机上部区段安装后,要校准主轴中心线,使之水平并与下部轴的中心线平行、对中。上部轴中心线与水平面的平行度允差为0.3/1000mm,上下轴同垂面度误差小于4mm,上下滚筒端面同垂面误差小于5mm。
        9.驱动装置在提升机出厂时已经与上部区段传动主轴连接好,并安装定位,考虑到设备出厂运输途中的振动,以及吊装过程中可能产生碰撞。所以,在上部区段安装好后,必须对驱动部分作检查。
        检查正常后,可接通电机电源,电动机控制应设置电器线路及设备短路、过载保护装置。
        因斗式提升机单向运行,减速机装有逆止器,接电源线时必须注意电动机转向。电动机转向可通过手盘减速机输入轴端的液力偶合器确定。
        检查电动机运转方向,必须使电动机与减速机脱开,点动电动机测试,以防损坏减速机的逆止器。
        10.机壳安装、校对完毕后,有必要因地制宜利用周围建筑物制作检修平台,并对其进行加固,减小振动,使运行更加平稳。
        11.带有检修门的机壳周围必须设置检修平台,以方便检修。平台必须牢固可靠并设置围栏。
        12.安装钢丝绳胶带。安装钢丝绳胶带前先将下部区段的拉紧滚筒调到最高位置,打开上部区段的左、右半罩,然后将钢丝绳胶带一端从提升机出料口侧的中部机壳(检修节)检修门放下,绕过下部滚筒,用钢丝绳胶带夹具将钢丝绳胶带一端装夹好(见图二),从进料口侧的中部机壳内用吊绳将钢丝绳胶带头吊到提升机顶上。钢丝绳胶带另一端同样用钢丝绳胶带夹具夹好从出料口侧将钢丝绳胶带头吊至顶上,胶带头端放到上部滚筒面上。安装钢丝绳胶带时一定要注意将有横向防撕裂钢丝绳的面朝安装料斗的位置。
        如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
