[机械杂谈] 冲床模具安装步骤
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-12-16 08:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冲床模具的使用十分重要,如果安装不合理的话,会直接营销到冲床模具的使用,甚至导致模具的损坏,因此我们安装冲床模具时一定根据规定步骤进行安装,其相关冲床模具安装步骤如下:
          1、安装前首先应确认模具刃口锋利,凹模刃口上没有崩口,凸模没有缺角。如果有崩口或缺角,请首先刃磨刀口。
          2、合模前应在上、下模之间垫入一张硅钢片,防止由于搬运过程碰伤刀口。
          3、在模具装上冲床前,要用油石把底面和上面的毛刺磨掉,用布条将垃圾清理干净。如果模具上下平面上有毛刺或垃圾,将引起冲片毛刺超差。
          4、调整滑块行程至合适位置压紧上模,必须保证模柄或模架上平面于滑块的底面紧密贴合,下模压板螺钉轻轻压紧。然后,向上调整滑块,取出中间的硅钢片。松开下模压板螺钉,向下调整滑块,直至凸模进入凹模3~4mm,压紧下模压板螺钉。新模具冲片时凸模必须进入凹模3~4mm,否则,要出现凸模崩口或凹模涨裂。
          5、升起滑块至上死点位置,调整冲床打杆止退螺钉,至松紧适宜,然后空转几次,观察模具及冲床各机构工作是否正常。如果没有异常情况,就可以开始生产了。
