[机械杂谈] 新模具使用时应注意什么问题
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-12-16 08:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了让模具能够得到合理的使用寿命,我们在使用新模具时需要注意一些问题,这样不会造成模具早期出现损伤的信息,那我们在使用新模具时需要注意哪些问题呢?其主要注意以下五大问题即可。
    1、模具上的模柄螺钉、打料螺钉是否松动。
    2、导柱、导套是否干净清洁,有无润滑油;否则应清理干净后,加入清洁的润滑油。应选择粘度较高的润滑油,如50#机械油。模具在使用时,每2小时应给导柱加油一次。
    3、由于电机冷冲模具是精密模具,模架上下平面应无毛刺和杂物,否则,将导致模架上、下平面平行度超差,从而引起冲片毛刺超差。
    4、如果由于上次装模时,模柄上平面没有和滑块的底平面紧密接触,极易产生裂缝,如果有裂纹,请更换模柄。否则,一旦发生模柄断裂将导致模具报废或损坏冲床。
    5、在冲床上安装模具前还要确认以下内容:冲床漏料孔直径Φ是否大于模架漏料孔直径Φd+50或超过凹模模芯直径。如果满足上面的条件,这时应考虑减小漏料孔Φ的直径,防止由于系统刚性太差,长时间冲裁引起模架变形,导致冲片毛刺超差,从而影响模具的使用寿命。
