[机械杂谈] 数控机床的合理使用与故障处理
查看: 114|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-12-16 08:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控机床是综合应用计算机、自动控制、自动检测及精密机械等高新技术的产物,是技术密集度及自动化程度很高的典型机电一体化加工设备,现在数控机床在机械制造业中的地位愈来愈显得重要。但我们要清醒地认识到,能否达到数控机床以上所述的优点,还要看操作者在生产中能不能恰当、正确地使用;看机床维修人员在机床的故障处理中能够更好更快的处理。
    合理使用数控机床
        从数控机床使用的角度讲,要保证数控机床的优越性得到最大程度的发挥,作为数控机床的操作者是其中很重要的一方面。
    提高操作人员的综合素质
          数控机床的使用比使用普通机床的难度要大,因为数控机床是典型的机电一体化产品,它牵涉的知识面较宽,即操作者应具有机、电、液、气等更宽广的专业知识,因此对操作人员提出的素质要求是很高的。目前一个不可忽视的现象是数控机床的用户越来越多,但机床的利用率却不高,其中一个关键的因素是数控操作人员素质不够高,碰到一些问题不知如何处理。特别是新购机床,由于电子元器件的质量问题,以及运输中受到的振动等因素影响,在正式投产3~6个月内数控系统出现一些故障现象,往往在维修手册中是查不到的,也可能以前从未遇到过,这就要求使用者具有较高的素质,能冷静对待问题,头脑清醒,现场判断能力强,当然还应具有较扎实的数控基础等。一般情况下,新购机床时机床厂家会为用户提供技术培训的机会,时间虽然不长,但他们的针对性很强,用户应予以重视,所送人员应包括以后的机床操作者。
    遵循正确的操作规程
         任何机床都有一套自己的操作规程。它既是保证操作人员安全的重要措施之一,也是保证设备安全、www.vtoall.com产品质量等的重要措施。使用者必须按照操作规程正确操作,如果机床在第一次使用或长期没有使用时,使用时应先使其空转几分钟,使用中注意开机、关机的顺序和注意事项(如开机后首先要用手动或用程序指令自动回参考点),这些对初学者尤其应引起足够重视,因为他们缺乏相应的操作培训,往往在这方面容易犯错。
    创造一个良好的使用环境
         随着科学技术的进步,一般来说,数控机床的使用环境没有什么苛刻要求,可放置于普通机床一样的生产车间。但由于数控机床中含有大量的电子元件,阳光直接照射或者潮湿和粉尘、振动等会使电子元件受到腐蚀变坏或造成元件间的短路,引起机床运行不正常,这些在安装机床时应当注意。对于使用者而言,主要是注意周围环境的保护,比如说下雨天,就要注意不要将雨伞带到生产现场,要更换鞋子等。
