角式迷宫截止阀如何消除注水跑冒滴漏现象
查看: 1454|回复: 0
发表于 2016-12-16 07:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
JM100-20角式迷宫截止阀3年多来在新疆彩南油田已现场应用30套,有效解决了注水井注水总阀截止失效、阀杆密封泄漏、冲蚀严重、开关困难等问题。      JM100-20角式迷宫截止阀是新疆石油局采油工艺研究院2005年为解决注水井注水总阀密封失效、降低水击现象、减小水流对设备的破坏、延长设备使用寿命而研制的,2006年投入现场应用。      这种截止阀在阀门开、关过程中对高速、高压水流有较好的节流作用,有效降低了水流流速,大大减轻了对阀门、管线和注水设备的冲击。另外,对阀门的截止球头、密封阀座进行了特殊处理,更好地提高了阀门的耐冲刷、抗腐蚀性能,延长了阀门的使用寿命。      截止阀改进了阀杆密封填料,有效保证了阀杆密封,减少了开关截止阀的阻力。同时,通过对截止阀手轮的巧妙设计,增加了手轮的开关力矩,开关手轮更为便捷。      JM100-20角式迷宫截止阀结构简单、安装方便、操作阻力小,降低了劳动强度,并可节约材料费用80%以上。
