同步带是什么
查看: 2083|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-12-16 01:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       同步带是一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带。工作时,带齿与带轮的齿槽相啮合,是一种啮合传动,因而具有齿轮传动、链传动和带传动的各自优点。传动准确,平稳,噪音小,可获得恒定速比,且速比范围大,允许线速度高,传动结构紧凑,宜多轴传动。
       同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层,外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带,带的内周制成齿状,使其与齿形带轮啮合。同步带传动时,传动比准确,对轴作用力小,结构紧凑,耐油,耐磨性好,抗老化性能好,一般使用温度-20℃―80℃,v<50m/s,P<300kw,i<10,对于要求同步的传动也可用于低速传动。
       同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿形的环行带及具有相应吻合的轮所组成。它综合了带传动、链传动和齿轮传动各自的优点。转动时,通过带齿与轮的齿槽相啮合来传递动力。 传输用同步带传动具有准确的传动比,无滑差,可获得恒定的速比,传动平稳,能吸振,噪音小,传动比范围大,一般可达1:10。允许线速度可达50M/S,传递功率从几瓦到百千瓦。传动效率高,一般可达98%,结构紧凑,适宜于多轴传动,不需润滑,无污染,因此可在不允许有污染和工作环境较为恶劣的场所下正常工作。 传输产品广泛用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中。
    同步带的特点
    (1)传动准确,工作时无滑动,具有恒定的传动比;
    (2)传动平稳,具有缓冲、减振能力,噪声低;
    (3)传动效率高,可达0.98,节能效果明显;
    (4)维护保养方便,不需润滑,维护费用低;
    (5)速比范围大,一般可达10,线速度可达50m/s,具有较大的功率传递范围,可达几瓦到几百千瓦;
    (6)可用于长距离传动,中心距可达10m以上。
    (7) 相对于V型带传送,预紧力较小,轴和轴承上所受载荷小;
    同步带传动的主要失效形式
    ①带体疲劳断裂;
    ②带齿剪断和压溃;
    ③带侧、带齿磨损、包布剥离;
    ④承载层伸长、节距增大、形成齿的干涉、爬齿;
    ⑤冲击、过载使带体断裂。
    ⑥带背面裂纹或带变软
    ⑦运行噪音过大
    评分
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    否极泰来 + 1 赞一个!
    查看全部评分
