机房设计的一般要求有哪些?
查看: 853|回复: 0
发表于 2016-12-15 18:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、土建方而的要求        在冷库的总平面布置小,应将机房布置在制冷负荷中心附近,靠近冷负荷最大的冷间,但不宜紧靠库区的主要交通干道。机房在库区内宜布置在夏季主导风向的下风向,但在生产区内一般应布置在锅炉房、煤场等易发烟、尘场所的上风侧。机房还应设在冷却塔的上风向,并留出一定的距离(原要求不小于25m,现随着冷却塔质量的提高,建筑物布局利面积利用率要求的提高,该距离可适当减小)。机房四邻也不宜靠近人员密集的场所(如宿舍、幼儿园、食堂等),以免在发生重大事故时造成人身伤亡。另外除非特殊需要,一般不宜将机房布置在地下建筑内。从建筑形式来说,我国的制冷、空调机房以独立的单层建筑居多。       空调用制冷机房的位置应尽可能设在冷负荷中心处,力求缩短冷冰水利冷却水管网的长度。小型空调制冷机房一般附设在主体建筑内,氟利昂制冷设备可以设在空调机房内。规模较大的制冷机房应单独建造。机房内的设备布置应保证操作、检修的方便,同时尽可能使设备布置紧凑,以节省占地面积。冷水机组作为一个运行噪声较大、重量较重且有一定振动的设备,适合于放置在建筑物的最低层。如果放置在地下室内,要注意做好吸声处理。       机房面积一般可由机器、设备的布置及操作所需确定。机房的建筑形式、结构、柱网、跨度、高度、门窗大小及其分布位置,最好由工艺设计人员与土建设计人员共同商定完成。机房的高度要考虑到压缩机检修时装设起吊设备和抽出活塞的空间要求以及兼顾通风采光的需求。一般冷库用机房的净高不宜高于6.om.空调用机房高度不应低于3.2m.       为了保让操作人员购安全和方便,机房内主要通道不宜过长,最好不超过12m。如需超过12m时,要有两个以上互不相邻直接通向室外的出人口。出入口门扇的大小,可视安装、检修机器设备的需要决定,其中一个门洞净宽应能进入最大的设备。       机房所有的门、窗均府朝外开肩,并采用手开门,禁用侧拉门,以便出现紧急情况时人员避险逃脱。氨机房的门不允许直接通向生产性车间。机房必须有良好的自然采光,其窗孔投光面积应不小于地板面积的1/7—1/6,在炎热季节里应采取遮阳措施,避免阳光经常直射。       机房可与冷库主体建筑连接或分开建造,选择万案时既要考虑管道系统购简化,也要考虑机房的通风采光。如采取与冷库主体建筑连接时,要根据建筑物的沉降不同,在设计中采取防止扭裂管道的措施。       机房的地面通常做成水泥压光地面。为了防止湘浸污染,便于清洗,对墙裙和机座(包括周围o.5M宽的地段)可做水磨石面层或其他易于清洗的而层。压缩机基础一般参照机器说明书要求处理,应待压缩机到现场型号确定落实后再捣筑。       根据国家颁布的《建筑设计防火规他》,氨压缩机房属于乙类危险性生产建筑,应按二级耐火等级建筑物进行设计。 2、暖通力面的要求         为了保证生产的正常运行、改善机房内环境条件,机房内要求有采暖和通风设施。在采暖地区,冬季氨压缩机房的采暖温度宜采用16摄氏度。采暖方式采用散热器,机房内严禁使用电炉、火炉等明火采暖,以防止氨泄漏时遇明火爆炸。       中于压缩机在运行过程中会产生较多的热量,所以在机房布置时应当组织好穿堂风,以便于机房内的通风降温。另外机房的朝向应避免向西,以减少日晒。机房内应设置事故排风装量(每小时换气不少于8次)和降温通风装量(每小时换气不少于3次)。事故排风装置排风机应选用防爆型,开关要设在机房内、外易于操作的地方。双面开窗而通风良好的机房可不设机械砸风装置,仅设移动式轴流风扇即可。       空调制冷机房应有良好的机械通风系统,一般制冷机房的通风换气次数为6—8次/h。 3、电气方面的要求        冷库应按二级负荷供屯,在负荷较小或地区供电条件困难时可采用一回路专用线供电。对公称体积在2500m立方以下的冷库,可按3级负荷供电。       由于机房是冷库主要用电单位,所以配电间应靠近机房。在正常运行中会产生火花的压缩机启动控制装置、氨及冷风机等动力的启动控制设备不应布置在历缩机房内,这些装置的自控柜、自控仪表操作台等可设在机器间一侧相邻的控制室内(该室应隔音防振,以确保仪表精度)。为防止氨气侵入控制室腐蚀仪表,应把梢于观测机器间动态的大玻璃窗做成不可开启型。       氨压缩机房宜安装氨气浓度自动检测装置,当氨气浓度接近爆炸下限的10%时,应能发出报警信号。       在机组控制台上设置事故紧急停机按钮,并且应当保证在发生事故时,机房内的一切电源在机房内、外都能切断。       机房照明必须充足,机器间为50—751x的照度标准,设备间为351x。应选用防爆型的荧光灯具。高、低压配电间宜设置应急照明,应急照明持续照明时间不应小于30min。
