[设备] 再生型吸附式干燥机工作原理
查看: 535|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-12-15 13:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    再生型吸附式干燥机工作原理
    吸附式干燥机常见种类有双塔吸附式干燥机、组合双塔吸附式干燥机、零气耗(鼓风式)双塔吸附式干燥机、模块吸附式干燥机、模芯干燥机。
    我们日常多采用吸附式干燥机中再生型吸附式干燥机,再生型吸附式干燥机一般分为无热再生型和有热再生型,有热再生吸附式干燥机根据加热方式又可分为内加热型和外加热型。
    再生吸附式干燥机由两个双联机简组成机筒里装满干燥剂(干燥剂的表面能吸收水份)两个机筒轮流接通和关闭气流交替进行干燥和再生运行从而使气流能持续接触干的干燥剂来达到脱湿干燥的目的。
    无热再生吸附式干燥机是通过“压力变化”来达到干燥效果,由于空气容纳水汽的能力与压力呈反比,其干燥后的一部分干燥空气(称为再生气)减压膨胀至大气压,这种压力变化使膨胀空气变得更加干燥,然后让它流过未接通气流的需再生的干燥剂层(即已吸收足够水汽的干燥塔干燥的再生气吸出于燥剂里的水分,将其带出干燥机来达到脱湿干燥的目的),无热再生吸附式干燥机一般要消耗15%左右的气耗。
    有热再生吸附式干燥机是通过“温度变化”来达到干燥效果。因为空气容纳水汽的能力与温度呈正比,内加热型吸附式干燥机是让少量干燥空气(称为再生气)流过需再生的干燥剂层并启动内置在机筒的加热器,产生的高温空气会吸出干燥剂里的水分将其带出干燥机。外加热型吸附式干燥机一种是让少量干燥空气(称为再生气)流过外置的加热器再吹过需再生的干燥剂层,产生的高温干燥空气会吸出干燥剂里的水分,将其带出干燥机。
    贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低。无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
