TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-15 13:40 |
签到天数: 19 天 [LV.4]偶尔看看III
阀门试压机 ( One-way valve):是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启,流体从进口侧流向出口侧。
当阀门试压机进口侧压力低于出口侧时,阀门试验台 瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。旋启式止回阀的阀瓣绕转轴作旋转运动。其流体阻力一般小于升降式止回阀,
它适用于较大口径的场合。接近阀门试压机开关 旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合。
阀门测试设备 (One-way valve):一般分为升降式、旋启式、蝶式及隔膜式等几种类型阀门试压机。
升降式止回阀阀门试压机的结构一般与截止阀相似,其阀瓣沿着通道中以线作升降运动,
动作可靠,但流体阻力较大,适用于轻小口径的场合。非标螺丝 升降式止回阀可直通式和立式两种。 标准件 直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路,而立式升降止回阀阀门试压机一般就安装在垂直管路。
大口径管路阀门试压机选用单瓣旋启式止回阀时,为减少水锤压力,最好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。 阀门试压机 水表对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻,是一种发展较快的止回阀;多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。推荐阅读:阀门试压机使用注意事项和要求
