[机械杂谈] 数控车床加工工艺注意事项
查看: 138|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-12-15 08:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床加工的工艺与普通车床的加工工艺类似,但由于数控车床是一次装夹,连续自动加工完成所有车削工序,因而应注意以下几个方面。
    1. 合理选择切削用量
    对于高效率的金属切削加工来说,被加工材料、切削工具、切削条件是三大要素。这些决定着加工时间、刀具寿命和加工质量。经济有效的加工方式必然是合理的选择了切削条件。
    切削条件的三要素:切削速度、进给量和切深直接引起刀具的损伤。伴随着切削速度的提高,刀尖温度会上升,会产生机械的、化学的、热的磨损。切削速度提高20%,刀具寿命会减少1/2。
    进给条件与刀具后面磨损关系在极小的范围内产生。但进给量大,切削温度上升,后面磨损大。它比切削速度对刀具的影响小。切深对刀具的影响虽然没有切削速度和进给量大,但在微小切深切削时,被切削材料产生硬化层,同样会影响刀具的寿命。
    用户要根据被加工的材料、硬度、切削状态、材料种类、进给量、切深等选择使用的切削速度。如下表:
    最适合的加工条件的选定是在这些因素的基础上选定的。有规则的、稳定的磨损达到寿命才是理想的条件。
    然而,在实际作业中,刀具寿命的选择与刀具磨损、被加工尺寸变化、表面质量、切削噪声、加工热量等有关。在确定加工条件时,需要根据实际情况进行研究。对于不锈钢和耐热合金等难加工材料来说,可以采用冷却剂或选用刚性好的刀刃。
    2. 合理选择刀具
    1) 粗车时,要选强度高、耐用度好的刀具,以便满足粗车时大背吃刀量、大进给量的要求。
    2) 精车时,要选精度高、耐用度好的刀具,以保证加工精度的要求。
    3) 为减少换刀时间和方便对刀,应尽量采用机夹刀和机夹刀片。
    3. 合理选择夹具
    1) 尽量选用通用夹具装夹工件,避免采用专用夹具;
    2) 零件定位基准重合,以减少定位误差。
    4. 确定加工路线
    加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。
    1) 应能保证加工精度和表面粗糙要求;
    2) 应尽量缩短加工路线,减少刀具空行程时间。
    5. 加工路线与加工余量的联系
    目前,在数控车床还未达到普及使用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、www.vtoall.com铸硬皮层的余量安排在普通车床上加工。如必须用数控车床加工时,则需注意程序的灵活安排。
    6. 夹具安装要点
    目前液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是靠拉杆实现的,如图1。液压卡盘夹紧要点如下:首先用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。
    刀具上的 修光刃 指的是在刀具刀刃后面副偏角方向磨出的一小段与刀尖平行的刀刃 主要用于刀刃切削后进行一次二次切削 相当于精加工过程 去处毛刺等伤痕 目的是提高工件的表面粗糙度 多应用于进行精加工的刀具上。
