硅砂选矿方法之筛分和分级
查看: 1115|回复: 0
发表于 2016-12-14 22:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   硅砂中的主要矿构成分是石英、长石、云母、含铁矿物等作为玻璃证朋原料,一般认为其有害杂质主要是氧化铁和氧化铝.氧化铝主要来自长石及粘土中,所以硅砂选矿的主要任务是:筛分和分级;除去铁杂质;石英与长石浮选分离.      对硅砂进行筛分和分级的目的主要是为了保证产品的粒度指标。在通常情况下。分级过程还可以通过脱泥起到降低铁分的作用。硅砂的粒度组成对玻璃质量及铸造工艺过程都会有影响。颗粒过粗会使玻璃熔化和均化困难,玻璃硅质条纹增加:颗粒过细则必将影响合料均匀度,产生团结和飞料等。    在处理露天干砂矿床矿石时,国内外均趋向于使用振动筛或弧形筛进行筛分。在处理露天湿砂矿床矿石时。一般采用回转筛、振动筛。筛分过程的主要问题是如何在降低其生产成本和筛网材料磨损的条件下充分提高筛分效率,因此近年来,美国、苏联、德国等国家均在对其进行积极研究并开始利用高效筛分设备对细粒物料实行强化筛分。所谓强化筛分主要指两个方面:一是提高分震动频率。吸力筛分一般需要提高至3000次/min左右;二是改进结构,增大有效筛分面积,并采用特殊的耐磨筛网材料。目前,国内研制的GPS-900-3型高频细筛已开始在冶金。建材行业中得到应用。      控制硅砂的粒度下限需经过分级过程,如1次分级成2次分级.目前一些国家,如美国、日本、比利时等由于硅砂选矿工艺自动化程度比较高,因此可广泛采用各种型式的水力旋流器进行硅砂的分级处理.该设备的特点是体积小.便于安装和维修,单位面积处理能力大,分级效率寓.目前国内一些硅砂矿选矿厂普遍采用圆锥水力分级机对矿石进行分级.其特点是便于操作、易于维修,但占地面积大,单位面积处理能力低。
