TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-15 13:40 |
签到天数: 19 天 [LV.4]偶尔看看III
快速卷门是一种新型的卷帘门,传统的卷帘门通过机械运动使门开启关闭,这种门的优点是噪音大,同时长时间的使用容易磨损稍不注意可能会划伤皮肤。
新型的快速卷门有机械定位和旋转编码器定位两种定位方式。机械定位与老式卷门的运转方式相似,但是在定位方式上则是采用了桁架速度。
旋转编码器定位则常用于升降电梯当中。它最大的优点就是定位准。就分辨率为1024的编码器而言,它可以将3米高的卷帘门分解成9000个点,因此它的精确度可以达到0.3毫米,这是其他厂家的产品所无法比拟的。同时我们厂家的快速卷门还具有一个特别的地方,那就是可以由一个按键来任意控制高度。如只过人的卷帘门高度为2米就可以了,但若是有高大物体通过,如叉车,那么我们就需要在重新设置以下高度。推荐阅读:快速卷帘门的使用优势
