矿井轴通风机技术改造内容
查看: 490|回复: 0
发表于 2016-12-14 12:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了不影响矿井生产,必须一台风机运转,另一台通风机进行改造,由于原有风机的地脚螺栓都已锈蚀,地脚螺栓不能重新用,又由于两台通风机座在一个整体基础上,如果将旧基础拆除,重新浇注新基础,将影响矿井生产达一个月,必须研究一种方案既不拆除基础又能将风机地脚螺栓更换,实现一台工作,一台进行改造。
1、主机部分及基础螺栓的改造:如果将风机的设备全部拆除,包括风机机壳、集风器、扩散器、传动轴、联轴节、电机将达到二十天,经矿研究决定在原由基础上对电机、传动轴、风机机壳进行改造,其它设备不拆除,这样可以减少改造时间,尽量减少单台通风机运行时间;基础不拆除,地脚螺栓不能用,必须将螺栓拆除,再浇注上新螺栓,才能安装新通风机,经研究利用钻机在原来基础的螺栓上打孔,钻头直径为120mm,将地脚螺栓掏出,再预浇注新螺栓,这样就不用拆除通风机基础,只更换通风机的地脚螺栓,矿井不用停产就可以更换风机。
2、电机部分的改造:原有旧电机功率为380KW,改造后的电机功率为710KW,旧电机基础螺栓孔间距小,地脚螺栓不能用,经测量研究,利用原来电机的四条旧螺栓,再在边上浇注两条新螺栓,浇注的两条新螺栓的基础用钢筋和旧基础连接,使它们成为一个整体,再在上边做一个钢结构的基础,将电机固定在钢结构的基础上。
