[solidworks] 大路通旋片真空泵可不可以使用机油?
查看: 1386|回复: 0
发表于 2016-12-14 10:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多使用者可能都会问到这个问题:大路通旋片真空泵可不可以使用机油?答案是不可以的。那么大路通旋片真空泵为什么要使用指定的润滑油?下面由大路通的工程师来详细解析一下。
有些旋片真空泵的使用者为了节约成本而使用普通的机油代替真空泵专用油的使用,其实这在一定程度上不仅增加了真空泵的使用、维修成本,还严重的影响了真空泵的使用寿命,本章主要讲述旋片式真空泵为什么要选用真空泵专用油。
1、真空泵专用油具有一定的粘度,粘度的高低决定了真空泵的密封性,粘度的过小,密封性则不好;粘度过高,会加大泵内叶片与缸体的摩擦力度,润滑作用就会变差,同时,转子的旋转将会变得困难,电机的压力将会变高,油温也会越来越高。油温的升高会加速泵油的乳化程度,真接影响真空度的高低。
2、真空泵专用油的化学性质更趋于稳定,水分、水溶酸、不溶碱和其它杂质的含量要小的多的多,使用专用油能效的辟免多次更换真空泵油和保障泵内清洁度的问题。
3、真空泵专用油的饱积蒸气压要低,易挥发的轻镏分要少。如果是普通的真空泵油或机油则很容易挥发,使用非真空泵专用油则面临经常加油的局面。
从以上几点可以看出,使用正规的真空泵专用油可有效防止泵油的乳化、碳化等对真空泵不利的因素,从根本上解决了真空泵维修保养的难度,提升真空泵的使用寿命。
并且,使用真空泵的过程当中,应经常检查真空泵专用油的使用情况,泵油的乳化、碳化、含有不是杂质或不明液体以及真空泵油的突然增多等,都必须及早进行更换真空泵油,更换的同时必须确认是同等型号真空泵专用油,可以到专业真空泵生产厂家购买,以确保真空泵的正常使用。
